Nie rozumiem twojego posta o co ci konkretnie chodzi???? czytałeś ten temat??? czy skrobiesz z nudów???
MARIUSZM- No przecież cały temat jest o tym zaworze :-S
To że są na Allegro to żadna rewelacja
ee ktos tam pisal ze sprowadzaja je z angli i trzeba czekac az zlotowka spadnie i wogole niby 2tyg sie czeka:P a tu na miejscu i cena nie jest kosmiczna moim zdaniem! mysle o montarzu tego zaworu u siebie czy do calego zestawu jest dolaczona instrukcja jak to sie montuje?:O
no nie wiem czy jest instrukcja ale montaż jest dziecinnie prosty, musisz podpiąć pod 3 wężyki 2 większe jeden mniejszy (widać na fotce w jaki sposób) splitter ustawić na 15-20 klik i wsio
wszystko jest opisane na forum![]()
Jest ktoś u nas na forum co może załatwić w miarę szybko i w dobrych pieniążkach BOV'a? Oczywiście chodzi o to, żeby SYCZAŁNo i żebym nie miał błędów itd, pewnie coś takiego jak w tym temacie. Koniecznie ma głośno syczeć
Możecie zapodać linki z allegro, ale ja nie mogę nic znaleźć ciekawego, co by pasowało plug&play do TT
Tutaj znalazłem jakąś używkę, co myślicie? zawór upustowy blow off audi S3 A3 1,8T 210k forge (1410652580) - Aukcje internetowe Allegro
BOV nie bedzie głośno syczeć w seryjnym 1.8T i na seryjnym ECU. Tzn bedzieale jednostka nie będzie pracowac poprawnie.
Wowo, to ten z aukcji to nie jest ten splitter? Bo mi się zdaje, że to jest to samo co pierwszy post w tym temacie a to niby hybryda czyli splitterTo zapodajcie coś co będzie syczeć
EDIT: Patrze po zdjęciach i wychodzi, że to jest to samo! Dobra opcja by było to łyknąć za 250 zł. Będzie syczeć to? Będzie się coś jebało z elektroniką i błędami?
To jest splitter, bedzie coś tam syczeć, ale w serii bardzo słabo, możesz go łyknąć przyda się po programie i modyfikacji dolotu, np. wspomniany wak-box lub stożek, bedzie go lepiej słychać, a po za tym to nie wiadomo czy twój seryjny D.V jest sprawny, tak ze bedzie to dobry zakup
to Splitter Forge jedyna mozliwa alternatywa plug and play do 1.8T bez bledow z ECU jak napisal wowo, sam uzywam takiego od jakiegos roku,
ale stan samego zaworu z aukcji pozostawia chyba duzo do zyczenia choc za ta cene jesli jest calkowicie sprawny mozna go wyczyscic bo i tak trzeba go rozebgrac i serwisowac co jakis czas
nowy cos kolo 600zl
Ok to dzwonię do kolesia i biorę go
EDIT: Wyrwałem go za 250 z przesyłką wliczoną. Chłopaki, macie jakieś zalecenia co do tego zaworka jak przyjdzie do mnie paczka? Mianowicie napewno wyczyszczę go bo jest zasyfiały trochę. Matikte piszesz, że trzeba go serwisować. W jaki sposób to rozebrać i czym nasmarować o-ringi itd.? Jak mi przyjdzie to chciałbym go ładnie wyczyścić i przesmarować, żeby to elegancko chodziło![]()
Ostatnio edytowane przez KubaTT ; 20-01-2011 o 19:04
szkoda, że wcześniej go nie widziałem. 2 dni temu kupiłem taki nowy w respect![]()
no na tamtej fotce to widać nawet że ktoś go odwrotnie założyłrozebrać przesmarować sprawdzić czy szczelny i jeździć
odnośnie bov to wowo się coś chwalił że ogarnał
u mnie działa ale na serii bez diody ale bardziej zależy mi na podniesieniu doładowania niż na dźwieku psssyt więc tymczasowo leży na półce i czeka na swoją kolej
Paweł, czym to przesmarować?
przesmaruj jakims smarem syntetycznym tak jak koledzy radza sprawdz szczelnosc, montuj i jazda
EDIT:
INSTRUKCJA
Ostatnio edytowane przez matikte ; 20-01-2011 o 21:37
