U mnie odpukać tez nic się nie dzieje z elektroniką , nie mniej jednak faktem jest ze cześć aut ma problemy z licznikami ....Zamieszczone przez ksolk
Chcialem dodac wczesniej ale wylecialo mi z glowy ze wymienilem czujnik temp. chlodzenia i nic to nie dalo!!!!!!!!!
No to ciekawe....
Jeśli masz tak że temperaturę pokazuje normalnie i tylko od czasu do czasy spada ona do zera mimo że silnik jest ciepły i w tym samym momencie zapala się kontrolka ciśnienia oleju to bezapelacyjnie wskazuje to na chwilową przetwe w komunikacji ECU z czujnikiem temperatury .
Jeśli wymieniłeś czujnik i jest dalej tak samo to następnym krokiem powinno być sprawdzenie przewodów i kostki elektrycznej czujnika .
Jeśli masz Vaga to dla upewnienia się czy to nie licznik możesz zrobić test .
W linku jest plik PDF na stronach od 27 do 29 jest to opisane
http://www.wikitt.org/wikiTT/images/...kers-Guide.pdf
Dzieki Artur za podpowiedz
a moze to termostat???
Zdecydowanie nie . Termostat nie jest w żaden sposób elektrycznie połączony z ECU a jego awaria nie może powodować że temperatura nagle w czasie jazdy spada do zera .
