A ja mam prośbę żebyś nie powielał postów w jednym temacieI powtórzę ci jeszcze raz, jeżeli chcesz mieć pewność szukaj motoru od TT, w S3 jest wszystko jest prawie takie same, ale czasami można się zdziwić, lecz nie są to jakieś rzeczy ni do obejścia i jak masz trochę wprawy i smykalki to bierz. Nikt dokładnie ci tu na palcach nie pokaże jakie są dokładnie różnice, bo tak prosto to nie ma i czasami trzeba się wysilić, ja ze swojej strony powiem ci że ten motor powinien wejść bez większego problemu, może trzeba bedzie coś nagiąć, może dokupić jakiś przewód, rurkę itp, sprawdz tylko mocowania ale to też można przerobić
Jeszcze jedno dowiedz się czy APX ma zmienną fazę rozrządu bo ten z S3 nie ma i tu może być ZONK
Ja Nie dawno walczyłem ze skrzynią 6H od Quatro zamieniając ją za 5H w ośce i zebrałem jakiś materiał na ten temat, ale nikt na żadnych forach nie napisał mi dokładnie na jakie przeszkody trafię, ale sprawę udało się ogarnąć po większych lub mniejszych problemach![]()
