Te taśma jest cholernie droga.. w ASO - 1500zlZamieszczone przez karodan
karodan
No niestety nieudolność mechaników ta taśma jest droga i staraj sie egzekwować stratę pewnie bez rzeczoznawcy się nie obejdzie bo znając życie umyją ręce.
Albo zaciśnij zęby i poszukaj na allegro można czasem trafić w dobrej cenie.
Ja też miałem taką przygodę po zdjęciu i założeniu kierownicy zerwali mi taśmę, ale odstąpiłem od egzekwowania zwrotu bo za 110zł trfiłem i działa bezproblemowo, pasuje od kilku modeli vaga tylko ma inne dwie literki na końcu,ważne żeby pierwsze człony symbolu pasowały
Witam!Zamieszczone przez Katichanel
Mam dokladnie taki sam problem. W tym roku mielismy wyjatkowo mrozna zime, po pewnej nocy (ok. -20 C) nad ranem odpalalem auto, jak zawsze po przekreceniu zaplonu sie zapalala kontrolka AirBag i po odpaleniu po ok. sekundzie gasla - tym razem jednak nie zgasla :-/ . Co to moze byc? Prosze o pomoc.
Arttur opisal procedure kilka postow wczesniej.
Czyli co, podjechac i podlaczyc do kompa co pokaze?Zamieszczone przez Arttur
zulus, sprubój wcześniej skasować błąd odłączając aku na kilka minut, jeżeli nie masz Vaga
Probowalem juz to, po rozlaczeniu na caly dzien i podlaczeniu akumulatora niestety problem pozostal nadal :-/Zamieszczone przez ZUCZEK
Vag to jest specjalne oprogramowanie? Jesli ktos z Was mieszka w poblizu Kostrzyna nad Odra w woj. lubuskim i ma taki sprzet to chetnie podjade zeby sprawdzic co i jak
Vag-com jest programem diagnostycznym, dodatkowo pozwala kasowac bledy i zmieniac niektore ustawienia.Jesli posiadasz laptopa, zakup kabelek,sciagnij program
z sieci i sam uporasz sie z problemem.Bledu poduszki raczej nie da sie skasowac poprzez odpiecie akumulatora.Ja dla pewnosci przed skanowaniem, fizycznie sprawdzilem numer sterownika poduszek i za pomoca vag-coma 409-1 usunalem blad.
marconsio: jak fizycznie mozna sprawdzic nr sterownika poduszek?
Rozbierasz tunel i odczytujesz numer ze sterownika.
Jeżeli bląd byl sporadyczny, to by się skasował, przynajmniej z blatu, w twoim przypadku jest problem elektryczny sterownika, lub połączeń z poduszką Vag Com niezbędny
hej,
u mnie w zime zapalila sie kontrolka poduszki, próbowałem to skasować VAGiem ale błąd odrazu pojawiał się ponownie.
takie coś mi wyrzuciło na VAG
Control Module Part Number: 8N8 909 601
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1005
Software Coding: 10102
Work Shop Code: WSC 01258
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
I teraz pytanie- od czego zacząć?
tak łopatologicznie- szukać tego sterownika? (dałem już w post w dziale KUPIE)
czy może wziąć się za rozbieranie, szukanie itp? jest możliwość, że to kostki jakieś? a jeśli tak to które?
dzięki Wam
Prawdopodobnie sterownik do wymiany :/ Zdarzało się to już w grupie VAG.
mam taką samą sytuacje, tylko u mnie błąd pojawił się w momencie kiedy wyciągałem fotel pasażera,po ponownym podłączeniu kostek zapaliła się kontrolka i do tej pory nie zgasła, błędu oczywiście nie dało się skasować, prawda jest taka, żę od tamtego czasu nic z tym nie robiłem, więc możę faktycznie zacząć od sprawdzenia styków przy kostkach...
Jeżeli sprawdzenie styków nie da wyników i nie da się skasować nowszym Vagiem to tylko wymiana sterownika pomaga .
