Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Boczna szyba nie domyka się do końca
    May 2010
    SkÄ…d
    siewierz
    silver
    17
    Siema
    Mam kłopot z boczną szybą w drzwiach pasażera która po zamknięciu drzwi podnosi się ale nie do końca - zostaje szczelina 2-3mm która daje się we znaki przy prędkości powyżej 120km/h
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym można zrobić?Podobno można to naprawić samemu ale post który to wyjaśniał został skasowany
    Awatar Malina
    May 2010
    SkÄ…d
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    miałem to samo, spróbuj to u mnie zdało egzamin
    – Zamknąć drzwi i włączyć zapÅ‚on.
    – Podnieść szybÄ™ drzwi w górÄ™ do oporu.
    – PuÅ›cić przełącznik podnoÅ›nika szyby.
    – PociÄ…gnąć przełącznik podnoÅ›nika szyby w górÄ™ i przytrzymać go w tym poÅ‚ożeniu dÅ‚użej niż 1 sekundÄ™.
    – OpuÅ›cić szybÄ™ drzwi w dół do oporu jednym ruchem, wciskajÄ…c przełącznik podnoÅ›nika szyby.
    – Podnieść szybÄ™ drzwi do oporu w górÄ™ jednym ruchem.
    – PociÄ…gnąć jeszcze raz przełącznik podnoÅ›nika szyby w górÄ™ i przytrzymać go w tym poÅ‚ożeniu dÅ‚użej niż 1 sekundÄ™.
    May 2010
    SkÄ…d
    siewierz
    silver
    17
    Dzięki kolego ale po wstępnej diagnozie na mój gust to drzwi opadły na zawiasach gdyż na krawędzi karoserii pojawiło się otarcie.
    SkÄ…d
    Marki
    850
    hmmm u mnie jest chyba to samo. Także zauważyłem otarcie na karoserii. Efekt z szybą taki sam jak u ciebie.
    Czarne jest piękne
    Dec 2008
    SkÄ…d
    Chorzów
    94
    Mam dokładnie taki sam problem...Szyba nie wchodzi pod uszczelkę, brakuje 2-3mm.Problem pojawił się po wymianie silniczka.Wydaje mi się, że to przez fakt wyciągnięcia mechanizmu podnoszenia szyby wraz z prowadnicami...Poprostu nie zostały odpowiednio ustawiaone, a z tego co mi wiadomo można go ustawić za pomocą śrub, które znajdują się na dolnej części drzwi...Postaram się jutro to sprawdzić i oczywiście zaraz podziele się doświadczeniami
    Mar 2009
    SkÄ…d
    Toruń
    Niebieski
    329
    Ja miałem podobnie, przerabiałem temat, więc trzeba zdjąć boczek drzwi i śrubami (torx) prowadnic regulować aż do skutku :P mi ustawienie tej szyby tak jak być powinna zajęło prawie 2 godziny. Jak już szyba była w odpowiednim miejscu to znowu zamykała się w 3 skokach. Przy okazji można wyczyścić silniczek jakimś sprayem do elektroniki.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    SkÄ…d
    ok.Kielc
    152
    Witam grupowiczów, dawno mnie nie było, ale jak mam pytanie to się zjawiam😅. Miałem problem z zacinającą się szybą prawą, chodziła bardzo ociężale i domykała się na kilka razy, aż zaczęła dochodzić tylko do połowy. Wymieniłem same prowadnice, bez silniczka i teraz się zamyka, niestety ciężko z oporem na 2 razy. Powstała szczelina ok. 2cm (nie domyka się, jak w poście wyżej) z tym sobie jakoś poradzę. Co może powodować ciężką pracę szyby? Zle ustawione prowadnice, czy silniczek? Dodam że opuszczanie chodzi elegancko, tylko przy podnoszeniu jest problem(do tego słychać ocieranie).
    Awatar _kris
    SkÄ…d
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,409
    Obstawiam mechanizm, skoro same prowadnice nie do końca pomogły, to szukałbym przyczyny w samym mechanizmie, linka lib jedna rolek. Sam silniczek działa zero jedynkowo, więc raczej nie on powoduje problem. Sprawdź jak wygląda linka i rolki, spróbuj przesmarować.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    SkÄ…d
    ok.Kielc
    152
    Mechanizm to ta przekładnia między linką a silniczkiem?
    Awatar _kris
    SkÄ…d
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,409
    Cytat Zamieszczone przez marcinb444 Zobacz posta
    Chodzi mi o tą co a zdjęciu
    SkÄ…d
    ÅšlÄ…sk
    xxx
    2015
    Red
    6,327
    Uważaj przy rozbieraniu, staraj się nie demontować silnika od mechanizmu. Bardzo lubi wypadać rolka z nawiniętą linką, która po wypadnięciu już nawiniętej linki nie ma, a samo jej powtórne, poprawne nawinięcie zakrawa o cud.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    SkÄ…d
    ok.Kielc
    152
    To co jest na zdjęciu to prowadnica i cały taki zestaw nowy przynitowałem do aluminiowej konstrukcji drzwi. Dlatego napisałem post, bo nadal ciężko szyba się zasuwa. Linka nowa jest nasmarowana (widziałem). Podejrzewam że może aluminiowa konstrukcja jest krzywo ustawiona i szyba za mocno opiera do uszczelki i ją hamuje.
    Awatar _kris
    SkÄ…d
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,409
    U mnie po wymianie nie miałem takiego problemu. Tylko takie małe odbojniki musiałem przyciąć, bo szyba nie do konca się zamykala.
    Z tego co pamiętam, to jest regulacja pozioma pochyłu tej całej konstrukcji, spróbuj może pomoże (docisk do uszczelki). W dolnej części drzwi była ta śruba do tego poziomego ustawienia i dwie od spodu do regulacji poziomu lewa/prawa strona ustawonia szyby poziomo w drzwiach.
  14. #14
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    SkÄ…d
    ok.Kielc
    152
    Dzięki za pomoc. Temat się rozwiązał. Szyba zaczęła sama z siebie chodzić lepiej (nadal słychać przy zamykaniu dźwięk jakiegoś tarcia). Przy ustawianiu dosuwania szyby po zamknięciu drzwi, na momęt szyba ustawiła się na kliknięcie(opuszczanie i podnoszenie). Czy da się tak ustawić na stałe? Normalnie mam tak, że muszę trzymać przełącznik do końca.
  15. #15
    Mar 2024
    SkÄ…d
    Poland
    256
    2015
    1
    Moze to byc problem z kalibracja szyb albo mechanizem ewentualnie uszczelke trzeba wymienic
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 04-03-2024 o 20:47
Podobne wÄ…tki
  1. MK1 [8N] Nie domyka sie do konca szyba kierowcy
    Przez Prezesunio w dziale Kosz
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-05-2016, 02:58
  2. Osłonę silnika boczną lewą
    Przez PiotrekHIT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 15:04
  • Nie możesz zakÅ‚adać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomoÅ›ci
