Witam. Ponieważ moje auto jest po programie postanowiłem stworzyć mu trochę lepsze warunki do pracyPod maskę trafił największy stożek simoty. Robi tyle hałasu że chyba tak jak artur zrobię obudowę żeby go troszkę wyciszyć
Zasysa powietrze tak jakby startował odrzutowiec. A tak wygląda http://img215.imageshack.us/img215/9902/dsc08144l.jpg
Kolejna modyfikacja to mbc typu bleed, oczywiście wskaźnik doładowania jest. pierwsza próba: doładowanie 0.5bar, przykręcenie troszkę i 0.9 kolejna i tu chyba przesadziłem 1,6bara w peaku przy wcześniejszym doładowaniu kontrolowanym przez n75 1,27max.Po kilku kilometrach z gazem w podłodze bląd maximum torque limit exeed, samochód jechal normalnie, czyli super
a bląd pokazało przy podłączeniu vagcom. Skręcenie na 1,43 w peaku i 1bar przy odcince wydaje sie optymalne dla turbiny i programu, zero blędów. Najbardziej odczuwalnie zwiększyła sie elastycznośc na wyższych biegach.
http://img72.imageshack.us/img72/205...oladowania.jpg
Kanał 32 pokazuje wartości w pierwszej kolumnie dokładnie 0.0% a w drugiej 1,6% czyli komp dodaje troszkę paliwa ale mieści sie w normie. Jeżdże na regulatorze 4bar i padającej przepływce(tak na marginesie to regenerowana w serwisie kosztuje teraz 540zł, zwariowali!!!)Myśle że gdyby nie regulator byloby za ubogo,kanal 31 w normie. Zapłon: myślę że najlepiej oceni to Arttur. Przyspieszony ale chyba jeszcze w normie http://img100.imageshack.us/img100/3871/logzapon.jpg
Temperatura w dolocie air intake na kanale 004 przy 15stopniach na zewnatrz wynosi 35, więc myśle że nie jest źle ale fmic by się przydał przy takim doładowaniu.
Ogólnie z autem nigdy nie było problemu od 2lat więc chyba program napisany jest dobrze, ten błąd z momentem obrotowym jest pierwszy i spowodowany przeze mnieNo może poza błędem sai które usunąlem i teraz co jakiś czas wyskakuje ale to nieważne. myślę że przy takim ustawieniu autko powinno mieć przynajmniej 250km. Jak znajdę troszke czasu wymienię tą przepływkę i wybiorę sie na hamownie.
Morał tego postu jest taki, że pomimo iż jest wiele negatywnych opinii na temat sportowych filtrów i mbc w miom przypadku zadziałały one na plus, być może w seryjnym aucie odczucia będą mniejsze ale i tak warto spróbować.
