Witam,padl mi haldex i mam takie pytanie,czy musze kupic drugi od takiej samej TTki czy moge kupic od jakiegos innego autka z grupy VAG?
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
No to przykro mi![]()
Co Ci się zepsuło konkretnie , sterownik czy sprzęgło Haldex .
Sprzęgło podejdzie z innego auta , sterownik powinien byc taki jak masz teraz ( nr.) bo moga być różnice w oprogramowaniu ...
Poprzedni wlasciciel nie uzupelnial oleju w Haldexie i padla pompa oleju,tylko nie pamietam czy to jest sterownik czy sprzeglo.Moze ktos podpowie?
jak pompka oleju to w sprzęgle, mam taką sprawna ale trzymam na zapas w razie czegoOstatnio przerabialem temat.Jest dokładnie jak pisal artur haldex i dyfer taki sam jak w innych z grupy vw ale sterownik musisz przelozyc od swojego,chyba ze kupisz o tym samym numerze.Jak ci zdiagnozowali ze to pompa?I jeszcze jedna sprawa jak kupisz samo sprzeglo kompletne i bedziesz chcial zostawic swoj most to może sie nie udac bo tryby ze sprzegla moga byc wyrobione delikatnie inaczej niz w twoim moscie,moze byc problem, most i sprzeglo powinny chodzic razem od nowosci raczej.
a może mi ktos podpowie, nr mojego dyfra : 02D 525 554/D
nr dyfra który mam do kupienia : 02D 525 554 ad. Czy bedzie pasował? co moze oznaczac ta literka "a" ?? z góry dziekuje
