Jak w tytule. Pytanie jak zdjąć kierownice, ponieważ chciałbym ją obszyć nową skórą. Nie mam pojęcia jak za to się zabrać
Bardzo ławo.
Potrzebujesz dwa torxy.
Najpierw ściągasz poduszkę. Z tylu kierownicy masz dwie śruby po lewej i po prawej na małego torxa. Wykręcasz je. Potem wyciągasz poduszkę czyli środek kierownicy. Następnie odpinasz od niej wtyczkę.
Pamiętaj! przy wypinaniu wtyczki kluczyk musi być wyciągnięty ze stacyjki.
Następnie duuzym torxem odkręcasz śrubę na wieloklinie. (To ta duza w środku )
Pamiętaj! żeby zaznaczyć sobie w jakim położeniu była kierownica na wieloklinie. Oczywiście kola muszą być wyprostowane. To tyle. Powodzenia
Dzięki wielkie!
no właśnie mam pytanie ... czy wystarczy wyciągnąć kluczyk czy należy dla pewności również rozłączyć akumulator ???Zamieszczone przez BarTTek
pozdr
G.
Wystarczy wyciągnąć kluczyk. Nie pokaże żadnych błędów ani nie zaświeci się kontrolka airbag ani nie wybuchnie
Rozpinaj tasme z glowa. Spokojnie i nic na sile, kostka czasem mocno siedzi a jak sie urwie to przewod jest z materialu ktory sie bardzo ciezko lutuje. Da sie na paste stebrna, udalo mi sie kiedys w innym aucie ale nic fajnego taka robota.
Delikatnie i bez pośpiechu zrób sobie jakieś znaczki jak jest ustawiona kiera i taśma żeby tak samo ustawić przy ponownym montażu.
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
A ma ktoś patent czym podejść do tych śrub od poduszki? U mnie są tak zjechane, że odkręcić się nie da, a miejsca na wiertarkę za bardzo nie ma. Tym bardziej, że te śruby w otworach siedzą.
