jak tylko przekrece stacyjke wlacza sie maly silniczek ktory jest obok chlodnicy, czy ktos wie co to jest? wylacza sie samoczynnie po jakis 5 minutach
zapewne silniczek cyrkulacji płynu chłodzącego
KTO MA QUATTRO TEN MA WłADZÊ, 320PS 535Nm
bardzo dziękuje za odpowiedź, czyli to jest normalne? niczym się nie martwić?
a nie jest to pompka, co wytwarza cisnienie / pompuje paliwo ..??
Z tym silniczkiem cyrkulacji plynu to bym sie zgodzil, ale po wylaczeniu silnika, zeby sie rownomiernie chlodzil,. ale przed..??![]()
Vorspung durch Technik
no ja nie wiem, tak jak pisalem wlacza sie jak tylko przekrece stacyjke, jezeli nei zapalam motora to chodzi jakies 5 minut i sie wylacza, u Was tez tak jest? mam nadzieje ze to jest normalne
ja slysze tez brzyczenie.. ale nie sprawdzalem nigdy i nie czekalem az sie wylaczy.
wyglada na typowy objaw normalnosci.. skoro sie nikt nei wypowiada wiecej.
czytalem, tak jak wczesniej napsialem - pompka podajaca paliwo
wg mnie pompka podająca paliwo pracuje około 10 sekund po przekręceniu klucza, ale żeby 5 minut? jeżeli tak twierdzicie to pierwszy raz spotykam się żeby pracowała ona dłużej...
moze to faktycznie jak pisal adi pompka cyrkulacji ukladu, wlasciwie jest zaraz obok chlodnicy i laczy sie z grubymi wezami, jeszcze raz dzieki za pomoc
czy masz motor 225km? jest to normalne chłodzi jesli sie nie myle turbine !!! tez u mnie jest po prawej stronie i tez chodzi po wyłaczeniu!
Tak powinno być. Jest to pompa cyrkulacji płynu i powinna chodzić po przekręceniu na zapłon. Po ok. 10 minutach od zgaszenia zapłonu powinna się wyłączyć.
turbina nie jest chłodzona cieczą kolego...Zamieszczone przez tadek0507
tak, mam 224 KM
hallo..Zamieszczone przez Bart227
mowa o wlaczeniu stacyjki.. a nie wylaczeniu)))
po wylaczeniu silnika zgodze sie, ale sytuacja jest odrotna![]()
moze bardziej sprecyzuje, przekrecam stacyjke, nawet jesli nie zapalam silnika wlacza sie ten "silniczek", po ok 5 nie wiem moze 10 min sie wylacza, ale to juz nie problem, z tego co piszecie to tak ma byc i tyle, pozdrawiam
To dodatkowa pompa wody. Pracuje przez 10 min po wyłaczeniu zaplonu. Tak, chlodzi turbine. Jest tylko w 225. To normalne. A nawet wskazane...
Pozdrawiam,
Marcin
