Witam! Czy ktoś może wie gdzie znajdują się gumy stabilizatora w TT? Może ktoś ma jakiś rysunek albo schemat? Skrzypią mi te gumy przy skręcaniu, chciałem je potraktować smarem w sprayu ale nie umiem zlokalizować ich położenia...![]()
Chiptuning done... 249,6 PS; 382 Nm.
Stabilizator jest to ten drążek, który biegnie przez całą szerokość samochodu, jak patrzysz od dołu to szukaj w tylnej części komory silnika. Mocowany jest za pomocą dwóch obejm, które ściskają te tulejki i przykręcają do sanek. Na końcach jest przykręcany za pomocą długich pionowych drążków do kolumny mc-persona, jak skręcisz na maksa kołami to można go dojrzeć![]()
Ja też mam z tym problem mam TT już ponad dwa lata i 4 wymiany tych tulejek za sobąStrasznie szybko lecą na naszych drogach.
Powiem tak
Ori stabilizatory są troche wadliwe w pewnym czasie je poprawiono zmieniając także obejmy tych gum więc to że skrzypią to wina stabilizatora nie gum jeżeli chcecie się uporać z problemem na długi czas polecam zakup nowego w ASO plus gumy i obejmy nie jest drogo coś ok 400zł lub założenia czegoś mocniejszego firm tuningowych![]()
W przeciwnym wypadku będziecie zmieniać gumy co kilka tyś km![]()
Gumy skrzypiały na maxa, przy ostrym kręceniu kierownicą aż uszy więdłyPodjechałem do mechaniorów, psiknęli sprayem i był spokój... ale teraz znów zaczynają skrzypieć, chcę sam psiknąć ale nie wiem gdzie te gumy
Dźwięk wydobywał się taki jakby ktoś skakał po łóżku ze starymi sprężynami więc ogólnie działa mi to na nerwy...
Wojtekff napisał ...
"Witam! Czy ktoś może wie gdzie znajdują się gumy stabilizatora w TT?"
Gumy (przód) masz tutaj :
http://lh3.ggpht.com/_4j9CBHLb0u0/Sg...uspension2.jpg
Przy zakupie sprawdź średnicę swojego stabilizatora.
ORI są w 2 wymiarach :
18mm
20mm
Tuningowa, o ile zmieniałeś pręt na grubszy :
22mm
Pzdr,
LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
No i właśnie tak sobie zmieniam te gumy, co jakiś czas a dostęp tam też jest super ręce można sobie połamać żeby tą jedną śrubkę złapaćZUCZEK, a które firmy posiadają w ofercie wzmocnione stabilizatory do TT i jakie są to mniej więcej koszty?
np. the ttshop.com
Hmm same smarowanie nie da efektu. Tymbardziej teraz gdy jest ciepło. Zainwestuj w nowe gumki. Kupiłem za kilkanaście złotych wymieniłem i mam spokój.
Na dłuższą mete, bede chciał wymienić ten drążek tak jak radzi Zuczek gdyż mój jest zdeczka zdeformowany)
Czarne jest piękne
Iceboy, dzięki wielkie za link do rysunku, teraz mam pojęcie gdzie co jest
Smarowanie daje efekt ale krótkotrwały, niestety skrzypienie szybko wraca... tak czy siak trzeba będzie wymienić te gumy :P Póki było zimno i wilgotno to nic nie słyszałem ale jak zrobiło się cieplej to gumy koncertują![]()
wojtekff....
Jeżeli chcesz.. oddam za darmo takie gumy -- patrz foto --- o ile masz stabilizator 18 mm.
Kiedys wymieniałem i w ASO dali mi za małe. ( mam 20mm) Ale posiałem gdzieś paragon i gumki zostały. Wiem, że to grosze, ale jak chcesz ( lub ktokolwiek komu pasują) to wyślę gratis.
http://lh3.ggpht.com/_4j9CBHLb0u0/Sg...B3d%2018mm.jpg
Pzdr,
Ok, bardzo chętnie, nie wiem tylko jaki mam stabilizator... sprawdzę i dam znaćDzięki
