hmm to w quatro sa dwie??
[ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 22:16 ]
dedukując ta dziurka to będzie przelew nie wykorzystane paliwo wraca do baku
Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
http://owex.firmy.net/
Tak są dwie jedna jest strumieniowa ktora podaje paliwo głownej a ta tłoczy do silnika i obydwie mają czujnik paliwa (czasem ciesze sięże nie mam quatro) i tu może być pies pogrzebany
możliwe ale jak nie działa ta druga to co auto ,ma nie odpalić jak w drugiej połowie jest pićku warto sprawdzić
zaworek zwrotny to ja rozumiem ze działa żeby nie przelewał paliwa w druga strone i w ten sposób masz ciśnienie
moim zdaniem vag by coś pokazał
Pierwsze zdjęcie jest pompy wyciągniętej od strony pasażera, natomiast dwa pozostałe wskaźnika paliwa po stronie kierowcy.
I po co pompa paliwa ma tłoczyć paliwo do drugiego zbiornika skoro nie ma jak go pobrać z niego?
Nie sadze żeby ta dziurka to byl przelew, ponieważ jest jeszcze jeden wezyk ktory wraca od silnika, i to nim powraca paliwo.
W baku jest tylko jedna pompa, którą właśnie wyciągnąłem, a drugiej części zbiornika (od strony kierowcy) jest tylko ten wskaźnik z dwoma wężami.
Pisząc to doszedłem do wniosku że może oba te węże mają być w tej połowie baku gdzie jest pompa paliwa, czy ktoś ma wgląd w jakiś schemat, ponieważ niestety ETKa nic nie mowi mi...
CZy rozumiesz zasadę działania tego systemu są dwie pompy po stronie kierowcy jest strumieniowa która przelewa paliwo do drugiej polowy po stronie pasażera wyrównując w ten sposob poziom gdzie pompa glówna tloczy paliwo do silnika![]()
[ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 23:09 ]
Wnioskuje że brak ci pompy po stronie kierowcy tej strumirniowej
[ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 23:15 ]
Nie mając tej pompy lub jej awaria powodować będzie że w baku będzie paliwo które nie zostanie podane do silnika a czujnik od niej pokazywać będzie ze paliwo jest w baku![]()
Zdjęcie 2 i 3 przedstawia wlasnie "pompę" strumeniową, jednak zadnej pompy tam nie ma i nie bylo, nawet wg schematu,..... Jedynie dwa weze, z czego jeden nie wiem gdzie podlaczyc...
bo może ten jeden wlasnie byl podlaczony do pompy !!!! i przelewal paliwo do drugiej konkluzja brakuje ci pompy jak twierdzi zuczek![]()
wg jakiego schematu
Oj kolego cośmi się zdaje że ktoś składając kiedyś to auto nie zabardzo miał pojecie o nim
i zrobil je tak żeby jezdzilo tylko czyli na sprzedaż obym sie mylił![]()
Też tak myslalem, jutro się jeszcze upewnie, jednak chwilowo etka twierdzi cos zupelnie innego, i jakoby to co pokazalem na zdjeciach to jest pompa strumieniowa.Zamieszczone przez DORKNEST
Etka twierdzi dobrze tylko podaje dwa schematy![]()
Tak to jest ta pompa , w Etce maga byc 2 shematy bo w 2002 roku wystapily pewne zmiany.
W sumie nie sprawziles Vag-comem ile paliwa '' widzi'' wskaznik przy znanej nam ilosci paliwa w baku wiec nie ma zatem pewnosci czy czujniki sa dobre .
Poza tym nie napisales w ktorej czesci zbiornika sprawszales poziom paliwa
Jesli jednak masz wszystko wyjete to wymien je i poskladaj wszystko tak jak na fotce .
Widac tam gdzie idzie ta czesc co lata Ci luzno w baku![]()
Obrazek jest z pliku w linku
http://www.wak-tt.com/guides/ttc.pdf
Jest tam tez opisane jak dziala ten system![]()
Sprawdzałem w obu zbiornikach i paliwa jest duzo (w tym po stronie kierowcy chyba nawet więcej. Ide to poskładać i dopiero sprawdze vagiem ale teraz zloze tak jak ma byc na schemacie a nie tak jest teraz.Zamieszczone przez Arttur
[ Dodano: 29 Kwiecień 2009, 11:18 ]
Złożone wieczorem spuszcze paliwo do 0 naleje z 5 l i zobaczymy co mi beda wskazniki pokazywac i predewsystkim czy odpali.
[ Dodano: 30 Kwiecień 2009, 00:52 ]
Zrobione. Okazalo się że ten wężyk latający luźno byl przyczyna kłopotów, teraz są może ze 3 litry paliwa i nie gaśnie, a nie jak wcześniej ponad 20.... Jutro sprawdzę sprawność wskaźnika paliwa.
