Dzieki za pomoc! Wychodzi na to że wiatrak wchodzi od razu na 2gi bieg. Czy moduł da się naprawić czy trzeba wymieniać?Zamieszczone przez Arttur
Najwpierw sprawdż czy z modułu wychodzi sygnał do pierwszego biegu jeżeli nie to do wymiany koszt w ASO to ok 450zł jeżeli sygnał wychodzi a wiatrak się nie załącza to szukasz na połączeniach do wiatraka lub diagnozujesz sam wiatrak.
Ten post naprowadzi cię na usterke ale jeżeli nie ogarniasz tego polecam jakiegoś dobrego elektryka samochodowego
POZDRAWIAM
zostaw narazie moduł w spokoju
podepnij miernik lampko wy ( próbówkę 12v) pod kabel do 1 biegu i zobacz czy daje napięcie często bywa tak ze jest zastany i nie ma obwodu trzeba wyjąć przeczyścić sprawdzić włożyć lub samemu podać napięcie na wiatrak tak najszybciej
wiatrak jak i ten przekaźnik pasują od glofa Octavii itp
Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
http://owex.firmy.net/
Zamieszczone przez ZUCZEK
Dzieki, bede sie bawił jak tylko uporam się z podawaniem paliwaZamieszczone przez DORKNEST
terostat lub/i czujnik tempreatury silnika było o tym już tyle razy :P
NO RISK,
NO FUN.
tez pisalem juz ze w/w rzeczy wymieniłem :P
Jakiej firmy najlepiej kupić termostat, żeby zaraz znowu nie wymieniać?
termostat to najlpiej brac z aso...i mam odrazu do was pytanie czy ktos wie dokladnie gdzie znajduje sie ten czujnik od wentylatora???
[ Dodano: 3 Maj 2009, 09:29 ]
i najlepiej jakby ktos mu zapodac nr czesci oryginalnej.pozdrawiam
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
Czujnik jest wmontowany w chłodnicę poniżej akumulatora, part #: 1H0 959 481 BZamieszczone przez game23
Termostat tylko w ASO 140zł bez zniżek![]()
[ Dodano: 3 Maj 2009, 15:10 ]
game23,
Jak wejdziesz pod auto to w chłodnicy od dołu po stronie kierowcy![]()
to ten czujnik w polowie chlodnicy co jest wmontowany widac go przy otwartej masce....
...ile jest tych czujników na dole i na górze chłodnicy?? dwa ? czy jeden?
Czujnik jest jeden z tego co Ja reflektuję![]()
Czarne jest piękne
....zakupiłem termostat - 53 zł, czujnik 60 zł, płyn koncentrat 60 zł takie są koszta części w piątek wymieniam dam znać jak będzie juz po...
[ Dodano: 8 Maj 2009, 18:24 ]
...już po wymianie ale to nic nie dało wskaznik od temperatury mi wariował równo z nim na wyswietlaczu od klimy ( prog 49 ). Myslałem że wymiana czujnika w chłodnicy załatwi sprawe ale nadal nie ma poprawy czy jest jescze jakiś czujnik gdzieś przy głowicy, koło termostatu?? bo ten na chłodnicy to jest chyba od wiatraków prawda?
A czy włączają Ci się wentylatory?Zamieszczone przez maciektst
Rozgrzej auto, zostaw niech ostygnie, uzupełnij płyn przejedź się ok 3 km i postaw go w idlu i zobacz coś się będzie działo, do tego obserwując wentylatory.
Ew sprawdź czy działa ci ogrzewanie.
