ma takie pytanie czy glowica w silniku 180km jest taka sama jak w 225km.
pzdr.
pzdr.
tak taka sama
Ojjj chyba nie szerokoscia kanałow dolotowych i wylotowych chyba sie rozni jak sie nie myle prosze o wypowiedz usera pavel
pozdro
Jest inna.
LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
http://www.racingforum.pl/Czym-sie-r...ps-t61308.html
mowa tu o wersji 150km
Nie- nie jest taka sama.Zamieszczone przez gibons
Fakt- pod względem funkcjonalności i osiągów są to niemal identyczne głowice (mimo, że kształty kanałów są nieco inne, to przekroje przepływów i możliwe osiągi są takie same).
Głowicę z 225-ki bez problemu można założyć do 180-ki, ale odwrotnie pojawia się problem braku dwóch otworów dla śrub mocujących podporę rury tłoczącj (tego dość sporego metalowego kolanka widocznego w 225 po str.pasażera obok osłony silnika)- problem niby błachy bo potrzebne otwory można nawiercić i nagwintować- ale nie można powiedzieć, że są to identyczne głowice.
Na marginesie wspomnę, że niektóre głowice 225 (np. BAM) mają inny napinacz łańcuszka rozrządu (tzw. zmienne fazy rozrządu), ale napinacze te można dowolnie wymieniać pomiędzy wszystkimi głowicami 1.8 20V (z turbiną lub bez).
Pozdr
[ Dodano: 18 Marzec 2009, 01:54 ]
temat z linka dotyczy róznicy pomiedzy poprzecznym 1.8T (jak w naszych autkach) a starym wdłuznym 1.8T (z PassataB5/Audi A4) a pomiedzy tymi silnikami jako całość róznice są ogromne..... ale głowice są niemal identyczne poza niuansem, o którym wspomniałem wcześniej.Zamieszczone przez gibons
witam
po rozebraniu silnika ewidentnie widac ze glowica jest peknieta w 3 miejscach na pierwszym gniezdzie.niewiem co z tym robic spawac to czy szukac innej.
znalazlem cos takiego ale czy to jest do 225ps.moj numer to bam.
http://moto.allegro.pl/item574052910...180_225km.html
Od ogłoszeń typu felgi 15" do TT czy "bębny hamulcowe" do TT trzymałbym się z dala. Poza tym cena jest chora.Zamieszczone przez kacper
Dowiedz się w jakieś firmie zajmującej się głowicami o koszt wymiany gniazda zaworowego i jeżeli dadzą Ci na swoją robotę gwarancję to nawet się nie zastanawiaj
