Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Licznik z Audi A6 C5 do Audi TT 8N
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Hej hej, witajcie.
    Jako, że przeglądam to forum już jakiś czas (od momentu zakupu tego wspaniałego dyliżansu), postanowiłem w końcu założyć konto i napisać cosik.
    Od początku posiadania TT borykam się z problemowym licznikiem, który jest (moim zdaniem) do bani i szamba. Szybkie sprawdzenie internetów w celu rozpoznania kosztów naprawy (ewentualnie zakupu drugiego) i stwierdziłem nieeeeee... Trochę za sporo $$$.
    Postanowiłem znaleźć alternatywę dla tylu $$$ i spróbować zrobić to taniej i lepiej. Mam doświadczenie w wymianie licznika (dokładnie z A6 C5 do A3 8L). Tak A3, które miałem okazje doświadczyć posiadało licznik tego samego producenta co TT i przestał działać. Jako, że taki licznik również do najtańszych nie należy, a miałem pod ręką z A6 C5 - pomyślałem a co się może stać - i włożyłem taki licznik do A3. Okazało się, że wszystko śmiga jak się należy więc licznik został. Ale to było robione na partyzanta. Włożyć, ma działać i tyle.
    I tutaj rodzi się pomysł - dlaczego nie zrobić tego patentu w TT?
    Jednakże, ponieważ TT to mój gokart, chce to zrobić poprawnie w miarę możliwości. VCDS do ręki podłączony pod TT, sprawdziłem numer i wyszło 8N1 919 860 C - licznik nie CAN. Szybkie rozpoznanie, A6 C5 licznik bez CAN jest z analogowym zegarkiem, którego nie chcę, bo mi się nie podoba. Opcja jedyna jaką widzę w tym momencie to licznik xxx 920 xxx x czyli licznik CAN z elektronicznym zegarkiem.
    Dlaczego taki wybór?
    Ponieważ TT ma elektroniczny zegarek. I póki co sądzę, że uda mi się dopasować tarczę z TT do A6.
    Rozeznanie na różnych portalach aukcyjnych i kupiłem najtańszy licznik do A6 C5 lift. Dokładnie o numerze 4B0 920 933 G. Licznik z pochodzi z 2.5TDI, jest europejski wyskalowany do 260 km/h - tak samo jak TT. Chociaż wydaje mi się, że akurat to nie jest tak istotne. Taki się trafił więc taki kupiłem (cena 80 zł).
    I teraz zaczyna się zabawa. Wcześniej wspomniałem, że udało mi się włożyć licznik z A6 do A3. Odpowiadam na pytanie - tak wpasował się w obudowę z A3. Jednak jak napisałem wyżej chcę to rozwiązać w miarę możliwości poprawnie i prawidłowo.
    Po przyjściu nowego licznika sprawdziłem pinologię. Okazuje się, że jest identyczna. Dwa piny się nie zgadzają, które dla mnie nie są istotne, więc postanowiłem, póki co to olać i iść dalej. Mam nadzieję, że jasne jest to iż licznik bez CAN nie ma CAN, a licznik z CAN ma CAN. Tak to jest różnica, która też mi póki co nie przeszkadza, ponieważ cała reszta pasuje. Dodatkowo, sprawdziłem miejsca kontrolek na liczniku z TT oraz A6. Są w tym samym miejscu. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ plan zakłada przełożenie tarcz z oryginalnego licznika TT do licznika A6 (nie zrobiłem tego jeszcze [być może ktoś z tego forum to zrobił? chętnie się dowiem] ale na oko będą pasować). Kolejna różnica jaką można zauważyć - mój licznik z TT to IMMO 2, licznik A6 to IMMO 3. Ogólnie też mi to nie przeszkadza, ponieważ IMMO w ECU pójdzie do wyłączenia (sprawa banalna w ME7.5). Jednak będę chciał spróbować to IMMO ogarnąć (jak ma działać to jak fabryka przewidziała [temat na później]). No i na koniec różnica najbardziej widoczna. A6 posiada woltomierz oraz miernik temperatury oleju. Spokojnie... Dla bardzo wrażliwych polecam pominąć - tak trzeba wziąć ciężki sprzęt i uciąć płytę główną licznika z A6, żeby się pozbyć problemu. Tak licznik działa dalej bez problemu. Tak w miejscu tych wskaźników są tylko i wyłącznie ścieżki potrzebne do działania tych wskaźników.
    W tym miejscu moim zdaniem kończą się problemy. Ale zaczynają się kolejne...
    Pierwszy problem to obrotomierz. Mam licznik z diesla więc skala jest do 6k RPM. W TT jest 7k RPM. Zmiana w EEPROM skalowania i sprawa załatwiona. Dokładny pion wskazówki jest przy 3,5k RPM - dokładnie jak w TT.
    Drugi problem to wskaźnik paliwa (tutaj jeszcze nie ugryzione do końca ale...) w A6 mamy zbiornik 68L lub 80L. Jest to problem dla fis (nieprawidłowe przeliczanie zasięgu itp.) jednakże myślę, że problem udało się rozwiązać. Po sprawdzeniu w katalogu ETKA okazuje się, że Audi A3 8L w dieslu ma taki sam pływak jak TT. Więc szybkie przeszukiwanie Internetu znalazłem EEPROM z licznika A3 i zastosowałem kalibrację wskazania paliwa do licznika A6. Pod VCDS na stole, przy różnych opornościach rezystorów wydaje się pokazywać prawidłowo.
    Trzeci problem to wskaźnik temperatury. Tutaj niestety jeszcze brak postępów, jednak po sprawdzeniu EEPROMu z A3 do A6 wygląda jakby kalibracja temperatury jest taka sama. Oczywiście ciężko stwierdzić jaki czujnik temperatury posiadam w TT, ale po katalogu ETKA liczę, że jest taki sam jak w A3.
    Czwarty problem prędkościomierz. Z różnych for dowiedziałem się, że stała K jest taka sama w każdej Audi (tego nie mogę potwierdzić, nie mogę znaleźć odpowiedniego miejsca w EEPROMie, który jest za to odpowiedzialny [poza tym ten obszar jest obarczony checksumą - więc nie można jej sobie ot tak zmienić jak w przypadku pozostałych problemów]). Jeśli tutaj wskazania będą błędne można dopasować kalibrację wskaźnika (lecz licznik przebiegu będzie działać nieprawidłowo). Alternatywą jest (moim zdaniem) dociągnięcie CAN z ABS do licznika, wtedy znika problem K-value.
    Podsumowując to wszystko co wypociłem.
    Tak jeśli to co zrobiłem zadziała - w tym wątku się tym pochwalę, aby użytkownicy mogli spróbować powtórzyć to co zrobiłem. Dziś jest 31.12.2025 więc już trzeba robić zupełnie coś innego. Jednak po tym dniu mam trochę wolnego od roboty i ładnie będę się bawił w ten temat.
    Oczywiście informacja o niepowodzeniu operacji też się pojawi.
    W tym momencie mam licznik przygotowany programowo do tego, aby (moim zdaniem) działał prawidłowo w TT. Jednak w tym momencie mam pytanie do Was. Próbował ktoś coś podobnego? Da się wpasować tarczki z TT do licznika z A6? No i ostatnie pytanie jak ze wskazaniem prędkościomierza oraz liczeniem przebiegu?
    Dzięki za przeczytanie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem
    PS. Oczywiście opiszę proces, który przeszedłem.
    Ostatnio edytowane przez adi2602 ; 31-12-2025 o 18:29
    Awatar Totui
    Jul 2024
    Kraków
    Pomarańcz
    60
    Cześć Witaj!
    Fajnie że napisałeś
    Jak się uda może się komuś przydać.
    Jestem bardzo ciekaw rezultatów. I ciekawy jak to będzie wyglądało Wydaje mi się nieśmiało że licznik z A6 nie zmieści się fizycznie pod deską TT :P
    Ostatnio edytowane przez Totui ; 31-12-2025 o 18:59
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Cytat Zamieszczone przez Totui Zobacz posta
    Cześć Witaj!
    Fajnie że napisałeś
    W obudowie A6 C5 licznik się nie zmieści ale w obudowie od TT myślę że tak. Dosyć sporo miejsca z tyłu jest. Do A3 licznik w obudowie A3 wchodzi bez problemu
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Aktualizacja tematu.
    Dzisiaj wyszarpałem licznik z TT i podłączyłem licznik z A6. Ku mojemu zdziwieniu wszystko śmiga jak należy (no prawie ale o tym za chwile). Sukcesy jakie się udało ogarnąć to:
    1. Wskaźnik temperatury działa idealnie (w blokach pomiarowych z VCDS temperatura jest widziana taka sama jak w sterowniku silnika);
    2. Wskaźnik ilości paliwa również śmiga jak należy (tutaj również w blokach pomiarowych ilość paliwa jest taka sama jak w oryginalnym liczniku z TT [co prawda miałem połowę zbiornika więc nie wiem jak przy innych poziomach]);
    3. Prędkościomierz oraz przebieg działa prawidłowo (sprawdzone z GPS).
    Z gorszych wieści brak poprawnie działającego obrotomierza. Znaczy się nie działa w ogóle (VCDS w blokach pomiarowych pokazuje 0RPM). Póki co mam nadzieję, że spowodowane to jest problemem z IMMO. To znaczy zegary z A6 nie są dopasowane do ECU lub w drugą stronę.
    Na koniec jeszcze lista tego co działa poprawnie:
    - wskaźnik temperatury;
    - wskaźnik paliwa;
    - prędkościomierz;
    - przebieg;
    - kontrolka ABS;
    - kontrolka ręcznego;
    - kontrolka świateł postojowych;
    - kontrolki kierunkowskazów;
    - kontrolka świateł drogowych;
    - kontrolka ładowania;
    - podświetlenie licznika;
    - regulacja jasności podświetlenia;
    - podświetlenie wnętrza;
    - wskazanie temperatury zewnętrznej;
    - wskazanie otwartych drzwi (rozpoznaje, które drzwi są otwarte [lewe, prawe]);
    - prawdopodobnie wskazanie - ile kilometrów można przejechać na zbiorniku (dlatego, że nie mam manetki do sterowania fis, nie jestem pewny).
    Oraz lista tego co nie działa:
    - kontrolka EPC (w ECU błąd z nią związany);
    - obrotomierz (być może problem powoduje IMMO?);
    - wskazanie otwartej maski;
    - wskazanie otwartego bagażnika.
    Pewnie czegoś jeszcze brakuje na tej liście, ale to są rzeczy które sprawdziłem. Nie mam czujnika niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, kontroli żarówek oraz czujników zużycia klocków hamulcowych (więc w tym momencie licznik krzyczy, że coś z tym jest nie tak).
    Sprawa IMMO. Jak bardzo się zdziwiłem, że licznik z A6 przyjął oryginalny transponder w kluczyku. Tak udało mi się dopasować kluczyk oryginalny do licznika z A6, co spowodowało brak wyświetlania kontrolki IMMO na liczniku (kontrolka przestała mrugać). Licznik rozpoznaje kluczyk i w blokach pomiarowych można wyczytać, że jest rozpoznany. Jednak póki co nie udało mi się dopasować licznika do ECU. Procedura dla IMMO 3 nie działa. To znaczy licznik przyjmuje PIN ale kanał 50 w adaptacjach jest nieaktywny. PIN wiem, że jest prawidłowy i działa (potwierdzone przez przypisanie klucza oraz odczyt PINu z EEPROMu). Podobno w takich sytuacjach działa procedura z IMMO 2. Nie udało mi się dzisiaj tego zweryfikować. Może ktoś na forum robił coś takiego (przypisanie licznika z IMMO 3 do ECU IMMO 2)? Chętnie poczytam.
    Co do obudowy. Pasuje do przedniej części. Tył trzeba zmodyfikować, ale przy odrobinie majsterkowania myślę, że da się go tam wcisnąć. Większym problemem aktualnie jest to, że okręgi na wskaźniki są odrobinę mniejsze w TT porównując do A6. To znaczy pasują lecz wskazówki z A6 są dłuższe i mogą się opierać o okręgi obudowy z TT. Można przełożyć wskazówki z TT ale trzpienie silniczków w TT są o większej średnicy więc za luźno wchodzą na silniczki z A6 (tutaj problem w tą stronę da się rozwiązać).
    Na dzisiaj to wszystko. Kolejne kroki to IMMO. Potrzebuje rozwiązać ten problem (albo wyłączyć IMMO w ECU albo dopasować je do ECU). Gdy już elektrycznie będzie wszystko śmigać zajmę się dopasowaniem obudowy.
    Jeśli nadal ktoś jest zainteresowany tym tematem - zapraszam do obserwacji. Również do pisania komentarzy. Być może ktoś tutaj wie coś co mi umknęło. No i oczywiście jeśli wszystko będzie śmigać - proces opiszę szczegółowo .
    Nazwa:  IMG_20260101_131932.jpg
Rozmiar:  499.9 KB
    Nazwa:  IMG_20260101_131936.jpg
Rozmiar:  501.5 KB
    Nazwa:  IMG_20260101_133409.jpg
Rozmiar:  487.4 KB
    Nazwa:  IMG-20260101-WA0010.jpg
Rozmiar:  547.0 KB
    Ostatnio edytowane przez adi2602 ; 01-01-2026 o 21:12
    Oct 2025
    Ostrowiec Św.
    265
    niebieski
    12
    Witaj, nieźle to wykombinowałeś. Szkoda, że w TT zrezygnowali z tych dodatkowych wskaźników bo fajnie się prezentują i są przydatne. Powodzenia w dalszych modach. Ja swój licznik wyjmowałem chyba z 10 razy, ale w końcu udało mi się usunąć zimne luty i wszystko na razie działa (po za kontrolką ecu)
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Właśnie raz już ten licznik przewracałem do życia. Podpowiem że sławne silniczki od temperatury oraz poziomu paliwa pasują z licznika Renault Scenic I o numerze części 8200038775, są w nim akurat dwa takie i koszt licznika równał się 50 złotych. Z tego co wiem pasują też takie silniczki z Citroena C5. Tam są aż takie 4 silniczki ale nie jestem pewny jaki numer części jest odpowiedni (być może wszystkie). Wymiana jest dość prosta. Ale jako że padło mi podświetlenie wnętrza, FIS i zaczęły być inne problemy z podświetleniem samego licznika - postanowiłem może zrobić coś innego.
    Jednak pracę trochę zwolniły, ponieważ się nieładnie rozchorowałem.
    Ale póki co stoję na dociągnięciu CAN do kostki licznika. Namierzyłem wtyczkę dostępną od strony kabiny, więc tylko się wpiąć, dodać piny i podłączyć licznik.
    Myślę że temat ruszy w przyszłym tygodniu. Więc nadal zapraszam do obserwacji i zachęcam do komentarzy.
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,525
    Witaj.
    Śledzę Twój tema i powiem, że ładnie to się prezentuje, także szybko wracaj do zdrowia i kontynuuj tą zacną sprawę. A czy tak wyskalowany licznik też pasowałby ?
    Nazwa:  01.jpg
Rozmiar:  247.0 KB
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Ogólnie w TT jest inna skala obrotomierza - inaczej kąt obrotomierza (zakres pracy) wygląda. Jest to temat jeśli mają zostać tarczki z licznika TT (tego jeszcze dokładnie nie wiem czy tam się to wpasuje jak trzeba [ale już wyżej to opisałem]). Można to przeskalować, ale trzeba pobawić się w EEPROM licznika z A6. W sensie chodzi tutaj o to że 0 na obrotomierzu w TT to tak mniej więcej 500RPM na obrotomierzu z A6. Co do prędkościomierza - u mnie licznik wyskalowany jest do 260 w TT, więc takiej skali szukałem dla A6. Można również to przeskalować edytując EEPROM licznika A6 ale chciałem trochę mniej roboty mieć, zwłaszcza że kombinowanie z odczytami prędkości często może prowadzić do problemów z checksum. Jednak teraz wiem, że nie ma z tym problemu. To znaczy można przeskalować prędkościomierz i nie powoduje to uciążliwych błędów. No i stała K czyli ilość impulsów ze skrzyni biegów podobno jest taka sama w każdej Audi. Akurat w moim przypadku prędkościomierz działa idealnie tak jak się należy.
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Hej hej. Aktualizacja postępu z licznikiem.
    Na początek wybaczcie, że tyle to trwało. Niestety choroba była troszkę poważniejsza niż się spodziewałem oraz przez ostatnie mrozy nie uśmiechało mi się działać (ogarniam to na dworze przed chatką).
    Dzisiaj jednak nadszedł ten dzień aby spróbować podłączyć CAN do licznika. I jak się domyślacie (a może nie) udało się uzyskać obrotomierz co mnie cieszy. Niestety problem IMMO pozostał. Zegary z A6 mimo że rozmawiają z ECU to jednak nie pozwalają odpalić auta (to znaczy zegary mają stan możliwości odpalenia ale ECU te odpalenie blokuje z błędem "start silnika zablokowany przez immobiliser").
    Oczywiście póki co wszystko wisi na tak zwanym pająku ale wiem że licznik będzie działać prawidłowo więc dalszy etap prac może śmiało ruszyć. Okaże się czy uda się wpasować w oryginalną obudowę w taki sposób żeby wyglądało to jak fabryczny licznik.
    I na koniec kilka zdjęć.
    Nazwa:  IMG_20260306_172942.jpg
Rozmiar:  496.9 KB
    Nazwa:  IMG_20260306_173303.jpg
Rozmiar:  514.7 KB
    Dec 2024
    Toruń
    11
    No widzę, że do szybszego dogrzania silnika dołożyłeś jeszcze świece żarowe
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Cytat Zamieszczone przez gumolyt Zobacz posta
    W tym miejscu na liczniku z TT jest EPC no a że licznik z diesel no to tak sobie jest
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Aktualizacja przygody z licznikiem.
    Na wstępnie muszę napisać jest pełen sukces (no poza odpalaniem samochodu nadal występuje problem z IMMO).
    ALE LICZNIK Z A6 C5 PASUJE DO TT 8N
    Jak pisałem na samym początku pojawi się jakiś poradnik co zrobiłem i jak aby to zadziałało. Teraz jednak biorę piwko i wrzucam dla Was fotki.
    Nazwa:  IMG_20260329_141706.jpg
Rozmiar:  524.1 KB
    Nazwa:  IMG_20260329_143933.jpg
Rozmiar:  528.7 KB
    Nazwa:  IMG_20260329_152547.jpg
Rozmiar:  516.5 KB
    Nazwa:  IMG_20260329_185120.jpg
Rozmiar:  499.8 KB
    Oct 2025
    Ostrowiec Św.
    265
    niebieski
    12
    Pogratulować wytrwałości
  14. #14
    Awatar Totui
    Jul 2024
    Kraków
    Pomarańcz
    60
    Wyszło elegancko
  15. #15
    Dec 2025
    Polska
    LY7W
    9
    Hej hej. Pytanie do Was.
    Walka z IMMO ostatecznie skończyła się przy pomocy jego wyłączenia. Wszystko śmiga ale jako, że już miałem sterownik silnika na stole to trochę się pobawiłem. Udało mi się zapisać do EEPROM dane IMMO z licznika A6 (PIN, Immo-ID oraz numer VIN). Nie sprawdzałem działania tego rozwiązania. I właśnie tutaj pojawia się pytanie.
    Zadziała czy nie? Myślę że jednak nie, ponieważ gdzieś musi być zapisana obsługa IMMO 3 (prawdopodobnie w pamięci flash)? Ale może ktoś coś próbował takie rozwiązanie?
    A no i przy okazji wymiany licznika wpadły też nowe manetki żeby mieć obsługę FIS oraz przy okazji tempomat.
