Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Rytmiczne stukanie/ blokowanie sie kół podczas wolnych manewrów na skreconych kołach.
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    Cześć!
    Od zakupu swojej TT borykam się z problemem który nie bardzo wiem jak ugryźć, poszperałem w necie, tutaj na forum tez szukałem jednak nie znalazłem jako takiej odpowiedzi co może być dokładną przyczyną ( może słabo szukałem nie wiem, trochę bezsilny już jestem)
    Problem polega na tym że podczas zawracania, manewrów parkingowych do przodu, na skręconych na maxa kołach ( lub prawie max) dochodzą z tylnych kół stuki, tak jak by cos się blokowało, porównuje to mniej więcej do włożenia czegoś w szprychy w kołach. Nie występuje to za każdym razem ale w 90% przypadków tak jest.
    Sprawdziłem komunikacje z haldex i wszystko działa, testy pozytywne, pompa pracuje, wyłącza się i włącza, w bloku 125 jest komunikacja z ABS. Początkowo myślałem ze to problem starych opon bo były z 2011 roku ( kolega mówił ze ma podobnie w Alfie i po wymianie opon pomogło) ale dalej problem jest. Olej w Haldex będę wymieniał w przyszły weekend, max za 2 tygodnie bo wtedy jadę do rodziców i tam u kolegi w warsztacie to ogarniemy. W środę oddaje do mechanika na wymianę łożysk w tylnych kołach ( czytalem ze moze to być jeden z powodów).
    Koleżanki i Koledzy, jeśli ktoś miał podobny problem i wie mniej więcej czego jest to przyczyną proszę o informacje gdzie szukać.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    Zazwyczaj to haldex daje takie objawy. Skoro wymieniasz łożyska i olej w haldexie to bym poczekał i zweryfikowal po wymianie. Wraz z wymianą oleju w haldexie pamiętaj o filtrze, dodatkowo możesz wyczyścić Magnes w zbiorniczku oleju, ale będziesz potrzebował uszczelkę wymienić przy odkręceniu zbiorniczka. Uszczelki są dwa rodzaje i tu jest zawsze problem bo nie wiadomo, która masz (ja za pierwszym razem kupowałem dwie).
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    Dam znać we wtorek czy cos się zmieniło po wymianie łożysk, oraz późniejszy update po wymianie oleju w haldexie. Mam nadzieje ze uda się uporać z tym i będę mógł się cieszyć w pełni rakietą.
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    Po wizycie u Mechanika, stwierdził ze łożyska są w porządku a amortyzatory były niedawno wymieniane wiec wykluczył możliwość tego problemu, wycie które było wychodziło z mostu, wymienił olej który był strasznie brudny, most został zalany nowym olejem oraz ceramizerem. Stukanie nadal jest, będę zabierał się za wymiane oleju oraz filtra w haldexie w sobote.
    Mogłby ktoś podesłać jakie to uszczelki idą do haldexu? Próbowałem szukać ale chyba szperacz ze mnie żaden bo nie moge tego znaleźć
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    Cytat Zamieszczone przez P1etras Zobacz posta
    Nie mam nr uszczelek, ale w moim temacie jest zdjęcie:
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...l=1#post288255
    To te dwie uszczelki "prostokątne", jedna papierowa i druga gumowa
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    udalo mi jedna znalezc, gumowa ale 80 zl sztuka drogi biznes https://allegro.pl/oferta/uszczwlka-...89-17684885347
    zamówiłem z kolei cos takiego jeszcze
    https://allegro.pl/oferta/sportowy-i...ant=6618333170 zamowilem dwa, jedne taki jeden taki bo nie wiem jaki u mnie jest.
    Zamówiłem ta uszczelkę za te 80 ziko. Czy w razie jak by sie okazalo ze mam jednak papierową to bede mógł wymienic na gumowa? czy lepiej włożyć starą papierową i wymienic kolejnym razem jak sie uda ją znaleźć?
    Update odnośnie mojego problemu, wyciągnąłem bezpiecznik nr 31, widzialem na forum ze u kilku osób to pomogło. W moim przypadku niestety to nie zadziałało i terkotanie dalej jest. Przepraszam za spam swojego postu, ale chce to zostawić w razie w gdyby ktoś borykał się z podobnym problemem. W sobotę wymiana oleju i filtra w haldex, dam znać czy pomoglo.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    Nie wiem, czy można zamiennie uszczelkę użyć. Ja mam starego rodzaju (papierową). Jeżeli gumowa ma płaską powierzchnię to możesz spróbować, jak okrągłą to raczej nie podejdzie (może wchodzić w rowek w obudowie).
    Podejrzewam, ze uszczelka idzie w parze z insetem, tzn insert wkręceny+papierową uszczelka, insert na pierścień zigera+gumowa uszczelka.
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    próbowałem znaleźć papierową ale nigdzie jej nie znalazłem. Wszędzie wyprzedana, wiec spróbowałem chociaż tą. Zobaczę jak rozbiorę, jak będzie papierowa, to spróbuje założyć starą . I będę szukał po prostu. Może gdzieś się uda ją znaleźć, Zastanawia mnie ino fakt z czym może być jeszcze problem, jak wyciągnąłem bezpiecznik od Haldexu to terkotanie dalej bylo przy manewrowaniu na skreconych kołach, tak jak by gdzieś jeszcze był jakiś opór i cos blokowało, U innych czytałem ze to pomagało.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    Jeszcze w grę wchodzi tylny dyfer, ale wtedy to szybciej używkę kupić.
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    Siemanko, dzien dobry,
    problem ze stukaniem/terkotaniem podczas skrętu znikł po wymianie oleju w haldexie, oleju bylo obstawiam za malo, bo zlalismy okolo 100ml do tego czarny jak smoła. Jak ktoś w przyszłości bedzie miałtaki problem, polecam zacząć od tego
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    No i super.
    Udało sie wymienić insert i magnes wyczyścić?
    Aug 2025
    224
    Niebieska
    8
    insert został na inny termin, magnes tez nie wyczyszczony, uszczelka nie przyszła, wiec nie chcielismy się czepiać, następnym razem sie za to wezmiemy. sporo roboty było bo jeszcze wymienialiśmy osłonę na drążku, osłonę pod silnikiem, cały błotnik, i pompke od spryskiwaczy, i sie okazalo ze gdzies mi przecieka przewód od spryskiwaczy lamp i cały płyn uciekł, także musze na dniach zejsc na doł i zaslepić pompkę od lamp, i nastepnym razem jak bede u ziomka to sie za to wezmiemy. A założyłem tez filtr RamAir. Zimą bede chciał jeszcze ogarnąc intercooler i wtedy program jakis bezpieczny.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,428
    Jak już ogarniesz do końca haldex to napisz jak z uszczelką, czy gumowa pasuje zamiennie z papierową (jakbyś miał ori papierową).
    No i powodzenia w dalszych pracach.
