Czesc,
Wycieka mi plyn chlodniczy na laczeniu gł?wnego weza z płynem (ten taki najgrubszy idacy zdaje sie od chlodnicy) z blokiem silnika - zaznaczam na zdjeciu na niebiesko. Wyciekal juz wczesniej ale na tyle malo ze nie moglem tego zlokalizowac - kilka dni temu montowalem catch tank i zeby zdjac jeden niepotrzebny waz od odmy musialem odkrecic jedna srube od mocowania tego weza/krocca przy samym bloku - od razu przeciek sie powiekszyl. Mocowanie dokrecilem ale oczywiscie cieknie. Moje pytanie brzmi - jak to jest dokladnie mocowane? U siebie widze, ze w miejscu gdzie ten waz/krociec wchodzi w blok jest naookolo nafajdane jakiegos uszczelniacza - tak ma byc (napackane tam gdzie zaznaczylem kolorem czerwonym)? Czy jest tam jakis oring pod tym kroccem? Chce sie przygotowac do zrobienia tego i nie chce spuscic calego plynu zeby potem czegos nie miecCzy powinienem kupic jakis silikon, oring, od razu ten krociec wymienic (sam krociec wyglada ok - leci ewidentnie na laczeniu)?
Dzieki!
