Witam
Co może być przyczyną niedziałającej tylnej prawej lampy. Żarówki są ok, kable też czy to powód pinu jak na zdjęciu?![]()
Witam
Moze tak byc, naj pewniej wziasc miernik i sprawdzic czy na wtyczce jest 12v jak jest a lampa nie swieci to masz odpowiedz.
Znany problem w TT.
Przyczyna numer 1: uszkodzenie wtyczki/złącza dokładnie jak na zdjęciu.
Przyczyna numer 1 jest tak naprawdę pokłosiem słabego połączenia ścieżek. Jak rozbierzesz lampę to zobaczysz "ścieżki" które prowadzą prąd do żarówek.
Nie są one wykonane z jednego kawałka. Składają się z kilku i są łączone "na zakrętach". To łączenie to nic innego jak osadzenie ich na sobie i zgrzanie plastikowym "bolcem".
Z czasem jednak plastik puszcza, pojawia się miedzy nimi luz. Słabe połączenie jest przyczyną numer 2 oraz powodem przyczyny numer 1.
Rozwiązanie to:
1) wymiana wkładu lampy za przysłowiową stówkę ( ali, allegro) gdzie ścieżki są w całości i problem nie występuję
2) polutowanie ścieżek przed i za łączeniem
3) poprowadzenie ujaranego pinu przewodem do środka lampy - trzeba zrobić otwór.
Osobiście polecam wkład z ali i naprawę wtyczki.
Ps. Problem z reguły występuję w obydwu lampach więc zobacz czy druga już przypadkiem słabo nie świeci - to początek problemu.
Ostatnio edytowane przez schabek17 ; 22-12-2021 o 07:05
