Nietypowy problem z temperaturą silnika pomimo wymiany termostatu
jestem posiadaczem TT 1 generacji od blisko 6 lat. Od jakiegoś czasu mam jednak nietypowy problem z temperaturą cieczy chłodzącej. Od jakiegoś czasu auto zdecydowanie dłużej się rozgrzewa, a gdy rozgrzeję się już do końca nie trzyma temperatury tzn. rozgrzanie w normalne czerwcowo-majowe poranki trwa około 20 km, a nawet gdy do tego dojdzie auto kompletnie nie trzyma temperatury.
Z tego co zaobserwowałem spada ona w następujących okolicznościach:
- podczas zjeżdżania z górek
- podczas przyspieszania
- samoczynnie bez większego powodu
Spada zarówno w trasie jak i w mieście. Ostatnio zregenerowałem również zegary bo był z nimi problem i temp. spada do około 75 stopni, a sam wskaźnik zatrzymuje się na około 1 mm przed 90 stopniami (chociaż w firmie w której były regenerowane zegary podczas podłączenia idealnie pokazywały 90). Generalnie wymieniony został termostat na samym początku lecz nic się nie zmieniło. Co ciekawe w klimatroniku kanał 51 pokazuje że temperatura ma 90 stopni nawet gdy zegary pokazują około 75 stopni. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub koncepcję co może być powodem i jak sie do tego zabrać?
Ostatnio edytowane przez miwt ; 18-06-2021 o 17:03
Spróbuj wymienić czujnik temperatury. Ja miałem coś podobnego, przy gwałtownym przyspieszaniu wskazanie temperatury malało. Po wymianie czujnika stoi stabilnie na 90*C.
