Sprawdź jeszcze dwa mikro styki po lewej i prawej stronie z tylu od Persenningu. Bo one tez odpowiadają za blokadę dachu i windschottu.
A gdzie one są dokładnie ulokowane ?? Chciałem z góry podziękować za wszystkie wasze odpowiedzi i podpowiedzi do tej pory .
Doszły nowe punkty do listy do zrobienia
1. Wyciek oleju
2. Wymiana tłumiku przedniej części ( od silnika )
3. Auto wciąga lewe powietrze od kolektora
Haha niekończąca się lista![]()
Jak będę miał dostęp do mojej TT,to posprawdzam jeszcze pewne rzeczy i podpowie dokładnie co powinieneś jeszcze sprawdzić.
Na razie wiemy ze;
1. mikro styk nad szyba z lewej strony działa. bo zapala sie kontrolka na liczniku i uchyla szyby.
2. mikro styk nad szyba z prawej strony dziala. bo kontrolka na liczniku świeci się. Gdyby migała to byłby uszkodzony!
3, mikro styk(od otwarcia dachu) z lewej strony z tylu działa bo kontrolka gaśnie po całkowitym otwarciu dachu.
4. mikro styk persening lewa prawa strona do sprawdzenia.?
5. ewentualnie jeszcze morze blokować czujnik na siłowniku dachu?
Ostatnio edytowane przez henry68 ; 18-03-2021 o 06:30
Jeśli korozja jest na stykach przekaźnika to jest i na wsuwkach w gnieździe... Samo popsikanie kontaktem nie wystarczy.
Auto jest u znajomego mechanika, który zaczyna naprawiać mechaniczne usterki i zrobi serwis, za dach się nie bierze. Wiec w chwili obecnej muszę poczekać , ale wynikła jescze jedna sprawa w mianowicie potrzebuje niby pierwsze części wydechu, tej z catalizatirem i wejściem na sensor. Mechanik znalazł tylko jedna dostępna sztukę u dostawcy i jest w kolosalnej cenie ????????*♂️????????*♂️????????*♂️. I teraz kolejne pytanie do was czy ktoś mógł by mi powiedzieć czy dobra cześć szukam na necie ? Na dole dodam zdjęcia od mechanika , ale jak patrzę po stronach na internecie nie wyglądają podobnie do mojego ????*♂️
Takie cis mi wyskakuje jak wbijam swoją rejestracje w auta na stronce , ale to nie wygląd tak samo
Wygląda na to, se szukasz DP, czyli downpipe.
Jakbyś chciał kupić w PL to warto kupić z tego linku:
https://m.olx.pl/oferta/dp-downpipe-...5-IDu7Lgl.html
Jeżeli szukasz używki, to na FB szukaj grupy sprzedażowej w GB: "Audi TT Marketplace - All Generations", wtedy może znajdziesz coś ciekawego na miejscu.
__________________________
Kris dobrze mowi, jak szukasz dp to chyba najsenaowniejsza opcja od spectiga
Podobno bardzo dobrze spasowane itp i patrzac na koszt materialow itp to cena jak najbardziej w porzadku, sam bede od nich bral bo cena nie wygórowana.
Ale czy mi sie wydaje czy każdy DP inaczej wyglada![]()
No tak
180 Q
180 oska
225 Q
Kazdy ma inne dp, tam opisane do jakich jest jakie.
No większość jest do tych co ty piszesz a ja mam swoją tt niby 1.8 150 hp ale z tylu na zderzaku jest znaczek quattro i teraz moje pytanie ? Czy ktoś sobie go do kleił czy może zderzak wymienił bo raczej 150 nie było w Q ?
Znalazłem cis takiego co wyglada bardzo podobnie do mojego
Jedyna opcja, wejdź pod auto i zobacz czy masz dyfer.
Druga opcja, na schowku masz napos quattro?
Co do tego dp nie powiem Ci bo nie wiem
150km pewnie jest tak samo pod k03
Jak masz przedmuchy na tym elastycznym łączniku, to niech mechanik wymieni tylko ta siatkę.
Dzięki za szybkie odpowiedzi , będę szukał , dużo osób mówi ze tez może pasować od golfa 4. I i id jakiejś skory bo niby te same podzespoły
