Cześć,
jak w temacie mam problem z ABS.
Dzieje się coś takiego, że jak rano odpalam samochód zapalają mi się kontorlki (ABS i ESP), po ponownym odpaleniu czasami gasną czasami nie...
Znalazlem pare watkow w temacie ale u mnie wystepują jeszcze inne dziwne objawy.
Mianowicie podczas powolnej jazdy (na drodze całkowicie sucho) gdy hamuję przy bardzo małych prędkościach, ABS jakby załapuje poślizg i zaczya "terkotać" w wyniku czego auto nie hamuje... trochę strach jeździć...
Byłem u mechanika, wykasował błędy, poprawili czujnik ABS bo niby się wysunął, ale problem nie zniknął. Dzisiaj zauważyłem dodatkowo, że przy lewym przednim kole zaczęło mi coś kapać z rawędzi podłogi...
Jakieś pomysły co może być przyczyną? Wygląda na to że mechanika mam do wymiany :/
Pozdro, Wojtas
Dodam ze normalnie polecialbym zamowic czujnik i tyle, ale ten objaw z "terkotaniem" nawet jak abs jest skopany strasznie mnie zmylil z tropu...
Szybki skan VAGiem dal taki wynik
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
Software Coding: 23049
Work Shop Code: WSC 01236
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-10 - - - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Odpowiedz z cytatem
