					Problemy ze sterownikiem wentylatorów/klimy
							Hej,
Wiem, że pytanie trochę ogólnikowe, ale może ktoś miał taki problem jak ja. Szukałem długo przyczyny braku zasilania na sprzęgle klimy - doszedłem do tego, że po rozebraniu sterownika wentylatorów ścieżki były poutleniane i widać było, że nie są takie jak powinny. Kupiłem zamiennik i klima od razu zadziałała, działała tak przez kilka godzin aż znowu doszedłem do etapu, że sprzęgło nie dostaje napięcia. Kabel jest w porządku - sprawdzane. Ogółem sprężarka po wymianie, klima nabita w pełni. Czujnik ciśnieniowy też wymieniony na nowy oryginał.
Podejrzewam, że sterownik znowu padł. Czy miał ktoś taki problem, może jakieś zwarcie to powoduje, co mogę sprawdzić? A może po prostu wadliwy zamiennik.
							Sprawdzales bledy vagiem? Jesli nie to sprawdz i daj znac. Powinien wyskoczyc blad w ukladzie klimy i bedzie wiadomo gdzie szukac konkretnie.
							Jedyny błąd jaki mam to 00604 - coś z klapką od nawiewów, ale czytałem że on sam nie dotyczy w żaden sposób klimy - no i z nim właściwie działała poprawnie.
							Jaka masz koncowke na sterowniku?
							To z K mam ze 3 szt i moge poratowac. Nawet chyba jeden nowy jest u mnie nq stanie i oryginal
							Witam, udało mi się samodzielnie naprawić i nabić klimatyzację... wszystko ładnie działa i chłodzi, lecz również mam problem z wentylatorami. Przed naprawą wiedziałem że ten od klimy będzie do wymiany bo ledwo mogłem go obrócić, jakby był zatarty, dlatego go przed naprawą wymieniłem. Po naprawie nie rusza wcale a ten duży kręci się od uruchomienia silnika, niezależnie czy auto jest zimne czy ciepłe.
Idąc za wskazaniami forum zajrzałem do sterownika, nawet kupiłem nowy dedykowany do TT lecz nie pasowała ta mniejsza wtyczka. Mając go na wierzchu zapisałem numer, Mam z końcówką H. Gdy bardziej wgłębiłem się w temat zauważyłem, że nawet w tych TT z demontażu występuje głównie końcówka K.
Brnąc dalej zobaczyłem, że demontowane z końcówką H głównie pochodzą z golfów i audi 1,9 tdi, znalazło się także jakieś Polo 1,4 ale nigdzie nie spotkałem się aby ktoś wyciągnął to z TT. Teraz nie wiem, czy ktoś kiedyś już u mnie tam grzebał i wsadził niewłaściwy, czy moje ponownie jest jakieś wyjątkowe... Co radzicie? Kupić K czy pozostać przy H zamawiając kolejny?
							Tyy ale jak dobrze mi sie wydaje, to wentylator włącza sie odrazu gdy klima jest uruchomiona?
A drugi wlacza sie gdy temp silnika przekroczy jakas tam wartosc temperaturowa.
Jak nie zapomne jutro zobacze do swojego czy widac oznaczenia wiatraka.
	Tagi dla tego wątku
