Podtrzymanie pamięci radia
Panowie,
Czy po zamianie na akcesoryjne radio, wszytko plug&play, gra wspaniale
, powinno owe podtrzymanie być?
Teraz niestety po wyjęciu klucza wszytko poszło się kochać... Zastanawiam się czy przewód masowy zdjęty z obudowy Concerta trzeba zamocować również do nowego radia, do jakieś śrubki? Czy to może powód mojego problemu?
Nie chcę nic zepsuć...
Wklep w google tytul brak podtrzymania radia.
2 kabelki sie podmienia, szybciej bys znalazl niz pisal tego posta.
Sprawdzę, dzięki![Wink](images/smilies/icon_wink.gif)
...równie dobrze napisałbyś które i sprawa byłaby z głowy, a tak zmuszasz mnie do dalszego szukania. Nie na tym polega pomoc
PS.
A co z masą, która była firmowo wsuwana na tył Concerta?
Dla potomnych:
W okablowaniu radia Pioneer należy firmowo połączone kable żółty-żółty i czerwony-czerwony połączyć na krzyż tak żebyśmy mieli dwie pary żółto-czerwone. Wtedy podtrzymanie działa.
Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 17-06-2020 o 12:29
Nie dla potomnych tylko to taki standard przy kazdym radio nie fabrycznym, jak bym Ci napisal nie zapamietal bys a tak to utrwalisz sobie, i nie w pionner tylko kazde radio, po to masz na tych przewodach zworki zeby przelozyc.
Co do masy nie robisz z nia nic, mozesz ja zaizolować dla pewnosci ale nie musisz
...Mądrala, daj już spokój
- Nie możesz pisać wiadomości
