Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Sonda lambda
    Mar 2019
    Tako
    2008
    33
    Sonda lambda
    Witam zamówiłem właśnie downpipe do Audi TT 8J 2.0 TFSI 2wd przypomniało mi się że przecież po wycięciu kata wyskoczy check engine i trzeba to oszukać tymi sondami lambda czy jakoś tak.
    Miał ktoś z tym styczność? Wie co trzeba zamówić jaką tą sondę?
    Oct 2011
    Poznań/Komorniki
    2xx
    granatowy
    219
    Cześć, ja znam dwa rozwiązania, albo dasz auto do zmodyfikowania softu i zdezaktywowania drugiej sondy, albo drugą sondę wkręcasz na przedłużce, wtedy może pracować normalnie, bo trafia do niej mniej spalin, więc "widzi, że kat działa" . Mój DP miał już wspawaną taką przedłużkę i wszystko działa jak trzeba.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    386
    Tylko musisz mieć w downpipe miejsce na druga sonde , jak masz to kupujesz tulejke pod sonde, poszukaj na alledrogo.
    Jak nie masz to musisz do tunera podjechać żeby wyłączył ja programowo i spokój .
    Z tulejkami bywa różnie, a wyłączenie programowo to koszt około 100-150zl
    Mar 2019
    Tako
    2008
    33
    A taki zwkły mechanik dobry ale nie zajmujący się tunningiem myślisz że dałby radę ?
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    386
    Wymienic dp czy zalozyc sonde?
    Wymienic wymieni, sondy masz 2, tylko pod druga musisz zalozyc tulejke, ja nie bawilem sie w to nigdy tylko jechalem zeby mi wylaczyli ja programowo, bo z roznyxh zrodel wiem ze te tulejki dzialaja lub nie dzialaja jak powinno.
    Poczytaj na internecie duzo tematow znajdziesz.
    Mar 2019
    Tako
    2008
    33
    A wie ktoś jaka jest cena za takie usunięcie tych sond programowo? Bo nie chce przepłacić
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    386
    Dokładnie to druga sondę się usuwa, w krk płaciłem 150zl.
Tagi dla tego wątku
