nie rozumiem? co jest norma? przecież to ma działać, chyba nie dokładnie przeczytałeś to co napisałem
Dacek111 - nie dramatyzuj ! Mam auto rok i raz mi sie to przydazylo i to niejako na wlasne zyczenie czyli po wymianie akumulatora. Kilka osob po odcieciu napiecia tez musialo programowac szyby od nowa.
Norma to na pewno nie jest, niestety chyba moj post nie za bardzo przyblizy BarTTka do rozwiazania, bo jedyne moje skojarzenie to takie, ze moze jakies niespodziewane zaniki napiecia do czujnikow resetuja Ci ustawienia. Trudne do wykrycia ... lepiej juz zeby sie popsulo na stale![]()
Pozdro Artix
Bartek,
Sprawdź po parę razy w ciągu dnia czy działa ci czujnik zamknięcia drzwi. Najczęściej jest tak że otwierasz drzwi a na fisie nie widać że się drzwi otworzyły i lampka się nie świeci. Wtedy szyba się nie opuszcza bo komp myśli że są zamknięte drzwi...
Ale co do kwesti zamykania szyby na 3 razy to mam dokładnie to samo co ty... walczyłem z tym bardzo długo ale bez zdjęcia boczków nic skutecznego się chyba nie da zrobić. Sposób z klockami też patrzyłem. Dodam tylko że jest tak z szybą od kierowcy więc wydaje mi się że to kwestia częstej eksploatacji pewnych elementów...
Czarne jest piękne
U mnie też jest ten problem ale coraz rzadziejna początku jak kupiłem auto było wszystko gites ale jak padł mi akumulator to sie dopiero zaczeło. Vagiem zostało wszytsko zaprogramowane ale i tak był problem. Przy otwierniu szyb za pomocą kluczyka lewa nie przerywała lub wogóle si enie domykała. Muszę jeszcze rozwiązać problem opadniętych szyb
ale to na wiosną
xylo To ze sie ona zamyka na 3 razy to identyczna reakcja jak programujesz ja z tym drzewem i ona sie cofa. Gdy to zrobisz i chcesz ja zamknac to dokladnie w 3 miejscach sie zatrzyma. Ale mi sie bez problemu to skasowalo z instrukcji kilazza
Sprawdze czy jak otworze drzwi pasazera to czy jest na FISie lampka.
Aha mi tez sie to zaczelo pier.. po rozładowaniu aku.
Maxvibe A jak sie to VAGiem robi?
zgodzę się z tym, że jak aku padnie bądź go nie ma na chwile to ok może się tak dziać- można zaprogramować i jest ok. ja walcze z tym już od początku jak mam tt czyli 4 lata. wstaje rano idę do auta otwieram drzwi szyba idzie troszeczkę w dół. zamykam drzwi przekręcam kluczyk i szyba sama do połowy idzie w dół i na tym koniecidzie ją tylko otworzyć i zamknąć do połowy. trzeba się trochę nagimnastykować zeby w koncu się zamknęła. Drugi problem jest taki ze czasami po otwarciu drzwi wogóle nie idzie w dół. Byłem już z tym wszędzie i efekt zawsze po kilku tyg. taki sam- za ten system audi powinno dostać nagrodę w stylu "Złote maliny"; "Porcelanowy kibel". Tyle na ten temat mam do powiedzenia
BarTTek, niewiem![]()
Bartek,
Ale mi w przypadku tej instrukcji z klockiem, szyba się wogóle nie cofa do tyłu. Naciska klocek i tak zostaje...(( może ją poprostu wybiję ?
Czarne jest piękne
Hehe te szyby daje w dupe..Zamieszczone przez xylo
Mam dokladnie tak jak pisales, otworze drzwi pasażera a tu mi w ogole nic na kompie nie pokazuje.. Ale raz na jakiś czas sie naprawi. I co teraz??
Sposob ustawiania opisany na forum musi dzialac i dziala w ogromnej wiekszosci przypadkowJesli nie dziala to pierwsze co trzeba sprawdzic to czujnik otwarcia dzwi , nie bedzie ten system dzialaj jesli sterownik nie bedzie ''wiedzial'' czy sa otwarte dzwi czy zamkniete .
Uszkodzony czujnik moze dawac tez impulsowe bledne sygnaly i sterownik wariuje ...
Po sprawszeniu czujnika nastepnym krokiem jest sprawdzenie czy uklad centralnego zamka nie ma bledow ..
Posprawdzajcie to Panowie i zdajcie relacje![]()
Nom i wlasnie mi nie wiem skad sie to wzielo ze czujnik w drzwiach pasażera głupieje. ale pare razy zalapal tak jak ma dzialac. Wczesniej tak nigdy nie mialem. A przypomnialem sobie ze stalo sie to gdy drzwiami przytrzasnąłem kabel od przedłużacza, bo musialem miec zasilanie do laptopa w samochodzie. Na pewno to zaczelo wariować po tym jak otworzylem drzwi zeby wyciągnąć przedłużacz.. wtedy sie szyba juz nie cofla. Nom i na Fisie nie widac ikonki ze sa drzwi otwarte ale tylko od strony pasazera.Zamieszczone przez Arttur
Stało się i mi w drzwiach pasażera sfixowała szyba (jestem pewien, że na skutek mrozów), natomiast knif opisany przez Kilazz-a od razu sprawił, że wszystko wróciło do normy...
dzi? ma j? Aldona
Sprawdziłem i za każdym razem czujnik zadziała tylko nie w odpowiednim momencie. Tzn jak tak zamkne drzwi zeby sie nie domkly to sie szyba uchyla. A jak je popchnę zeby sie domkly to sie zamyka. Ale jak je normalnie otworze to sie nie uchyli.
według mnie to czujnik, poczekam aż będzie trochę cieplej i rozbiorę drzwi... może coś zaśniedziało w cholerę grrr
Czarne jest piękne
To milej zabawy zycze z tum czujnikiem![]()
Zeby sie do niego dostac trzeba wyciagnac zamek , szczegoly w linku ..
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1499451.phtml
