Strona 48 z 48 PierwszyPierwszy ... 38464748
Pokaż wyniki od 706 do 717 z 717
Wątek: ---temperatura---
  1. #706
    Jan 2019
    211
    Cytat Zamieszczone przez saxon Zobacz posta
    mialem podobnie , temperatura podczas jazdy oscylowala mi w granicach 96-98 stopni bez znaczenia czy szybko czy bylo zimno +5 st,wygladalo to ze dol silnika jest zbyt zimny w porownaniu do glowicy i termostat nie otwieral sie ,jazda bez termostatu to porazka ,wiec zrobilem to o czym juz pisalem i mam spokoj , do konca nie wiem czemu tak jest ze termostaty sie tak pozno otwieraja bo obieg plynu jest
    prawidlowy , wentylatory nie zastartuja jak termostat nie pusci obiegu ,to on jest winowajca calego zla ,
    Wymienię po świętach termostat na oryginał i zobaczymy...
  2. #707
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    Nie musisz wymieniać - do testu go wyjmij, pozostaw pusta obudowę.
    Sa termostaty co maja szybsza temperaturę otwarcia.
  3. #708
    Jan 2019
    211
    Jak włączyłem ogrzewanie to nawet nie dochodziło do 90*..., więc wydaje mi się, że jak termostat jest otwarty to jest lepiej...
    Z tego co wiem 87* to fabryczna wartość termostatu dla mojego auta i powiem szczerze, że chciałbym żeby to tak działało. Ten co mam teraz, podobno bardzo dobry Wahler też jest 87*, a nie działa to wszytko poprawnie...
  4. #709
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    Lepiej bo nagrzewnica odbierała temperaturę. Termostat otwiera Ci duży obieg.
  5. #710
    Jan 2019
    211
    A możecie mi powiedzieć na 100%, bo zacząłem mieć wątpliwości, czy oryginał termostat jest 87* czy 91* bo według katalogu to podobno ta wyższa temperatura. Do dziś byłem przekonany że to 87*...
    To jak powinno być?
  6. #711
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    U mnie w bamie bo jestem po wymianie termostatu zakres pracy jest od 80C-120C. Tak wyszło po vinie
  7. #712
    Jan 2019
    211
    Cytat Zamieszczone przez eslaw79 Zobacz posta
    Ja spotkałem się tylko z opisami temperatury w konkretnych wartościach, zresztą tak te termostaty były opisane "na sobie".
    Jaki wsadziłeś?
  8. #713
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Ja wsadziłem 80C taki mi wyszedł Ori po vinie bez kombinacji
  9. #714
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    zawsze jest przedział w otwarciu, minimalna wartość podana to uchylenie a maksymalna wartość to maksymalne otwarcie
    to wynika z samej budowy i logiki jego działania
    nie ma czegoś takiego że jest 87*C i pstryk się otwiera a jak jest 86*C pstryk zamyka
  10. #715
    Jan 2019
    211
    Rzeczywiście standardowy termostat audi ma podany zakres od 87* do chyba 102*. Jutro go zainstaluje i zobaczymy jaki będzie efekt.
    Do aut modyfikowanych zakres pracy termostatu jest od 80*.
    No i jestem po wymianie termostatu z Wahler na oryginał, i jest różnica... Na plus oczywiście Przejechałem kawałek ale już widzę, że temperatura nie jest większa niż 95* w korku a podczas jazdy schodzi 93-92*...
    Porównując oba termostaty widać różnicę w ich budowie. Ten oryginalny ma chyba większy zakres otwarcia, jest bardziej drożny niż Wahler, może to był powód...
    W każdym razie jestem kolejną osobą, która potwierdza że jak termostat to oryginał.
    Dzięki wszystkim za wskazówki!
  11. #716
    Apr 2025
    Południe Polski Bielsko Biała
    21
    Witam.
    Cały temat przeczytałem ale nie znajduję odpowiedzi na mój problem:
    Oto on.
    Zaczynam spokojną jazdę zimnym autem i po przejechaniu spokojnie około 5 km czasem temperatura wychodzi tak wysoko że włącza się drugi bieg wentylatora (a aucie wskaźnik temperatury wchodzi na czerwone pole) otwieram maskę i odkręcam korek "wody" nic się nie gotuje - płynu nie wyrzuca - czyli auto nie jest przegrzane na małym obiegu.
    Zostawiam auto na jałowym biegu i po 30 sekundach temperatura spada, wentylatory się wyłączą i już normalnie jadę i temperatura jest już stała i wszystko działa normalnie, jak się zatrzymam w korku to normalnie temperatura wzrośnie i wentylator się załączy na pierwszy bieg (nie na drugi jak powyżej) schłodzi płyn, wyłączy się i wszystko działa książkowo.
    Takie cuda dzieją się po wymianie płynu na różowy Denagel 2000, dwa termostaty przetestowałem i na obu jest tak samo więc to nie termostat !!!
    Ma Ktoś jakiś pomysł ???
    Układ nie do końca się odpowietrzył i ma jakąś bańkę powietrza na małym obiegu i nagrzewnicy ??? tylko to mi przychodzi do głowy
    Dziękuję
    Ostatnio edytowane przez ziemowit ; 14-05-2025 o 13:27
  12. #717
    Apr 2025
    21
    Wyjaśnienie mojej awarii opisanej wyżej - winy był licznik !!!
    Z tego co czytam to komputer widzi też temperaturę na liczniku i jeśli gdzieś elektronika licznika zawyża temperaturę to takie cuda jak powyżej się dzieją !!!
    Naprawa - obie rzeczy muszą być zrobione - z tego co widzę to silniczki mają dwie cewki tak jak by komputer sprawdzał w jakiej pozycji jest silniczek i jak się magnes kręci na osi a tak się dzieje to komputer dostaje fałszywe odczyty.
    1 - Silniczek od temperatury do wymiany lub regeneracji.
    2 - przelutowanie wszystkich styków od wtyczek w liczniku - te lutowania są liche - za mało cyny.
    Te działania pomogły, teraz jest oki.
    im więcej elektroniki tym gorzej
    Ostatnio edytowane przez ziemowit ; 14-06-2025 o 17:54
  1. Temperatura
    Przez walduss w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 11:32
  2. Temperatura
    Przez kristohuliciu01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 19:30
  3. 8N Temperatura.
    Przez Śruba w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 11:40
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 14:14
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 11:47
