Cześć wszystkim proszę o pomoc poradę. Kupiłem zestaw od fmic 1.8t fwd ajq. Co dokładnie jeszcze będę potrzebował do montażu tego icka?
Bedziesz potrzebowal dorobic dwa MOCNE stalowe uchwyty w ksztalcie litery L do mocowania icka, dwie dlugie sruby z kwasu ktore pojda przez belke zderzaka do wspornikow i dwie krotkie ktorymi przykrecisz icek do tych samych mocowan od gory za belka, bedziesz potrzebowal gniazdo pod map sensor. Podaj dokladny link do tego zestawu lub ewentualnie zdjecia co wchodzi w sklad zestawu. Mozliwe ze wszystko jest..
U siebie prowadzilem orurowanie zrobione przez Pawla2005, od plaskiej rury kolo nadkola do rury laczacej dwa icki w wersji 225, wczesniej wyjalem ja i porzadnie wymylem w srodku zeby uniknac syfu ktory tam napewno nagromadzil sie przez lata, ( ta rura jest w kazdej tt niezaleznie czy jest to 180 czy 225 bo w 180 pelni role wzmocnienia, idzie ona miedzy podluznicami), z tej rury 'rogalem' aluminiowym do fmic, potem z fmic po drugiej stronie rura aluminiowa do gumowej rury laczacej z przepustnica. W tej wlasnie rurze mam wspawane gniazdo do map sensora oraz mocowanie ktore jest przykrecone w miejscu do ktorego przykreca sie gorne mocowanie ori icka.
Dwa mocowania L od tylu przez belke zderzaka na wylot (po zakreceniu, skrocilem je do niezbednego minimum, bez obaw miedzy zderzakiem a belka jest wystarczajaco duzo miejsca zeby zmiescic dwie nakretki) i z gory przykrecane do fmic. W/g mnie to najmniej inwazyjna i najszybsza metoda poprowadzenia ukladu w 180tce. Polacznia miedzy rurami sa krotkie i jest ich doslownie kilka wiec ryzyko ewentualnej nieszczelnosci maleje.
Z tego co sie orientowalem to gotowe zestawy pasuja bardzo tak sobie i zdecydowanie lepszym rozwiazaniem jest customowy zestaw, ktory to po robocie Pawla pasowal poprostu perfekcyjnie. Orurowanie siadlo doslownie tak jakby bylo tam wczesniej. Nigdzie nie obcieralo, zero walki z zalozeniem - poprostu puzle -- i za to szacun dla Pawla bo nie ma nic gorszego niz pozniej rzezbienie i nerwy ze cos nie pasuje zwlaszcza gdy nie ma sie pod reka spawarki lub jakichkolwiek dodatkowych elementow na manewry.
Dodatkowo orurowanie zostalo wystrugane z aluminium wiec jest bardzo lekkie i nie ciazy w zaden sposob. Duza zaleta mojego zestawu jest to ze ksztalty rur sa takie zeby pozwolic na utrzymanie ori spryskiwaczy lamp. Oczywiscie na polaczenia gumowe poszly porzadne, mocne skrecane opaski. Montaz zestawu od Pawla zaja mi (nie liczac zdejmowania i zakladania zderzaka) maaax godzinke spacerkiem, najwiecej czasu stracilem na wymierzenie mocowan, w mysl zasady mierz 3 razy, a wierc/tnij razzwlaszcza ze brakowalo mi pomocnej lapy ktora przytrzyma malo kompaktowy fmic w okreslonej pozycji.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 18-04-2019 o 05:12
Dzięki za obszerna odpowiedz przy montażu napewno z niej będę korzystałoto link z którego kupiłem Zobacz ofertę: Zestaw montażowy Intercooler Audi TT 8N 150/180km https://allegro.pl/oferta/zestaw-mon...0km-7801480287 i podobno ten zestaw jest z gniazdem na map sensor do samodzielnego przyspawania
Ok, zdjecie z aukcji jest calkowicie pogladowe, wiec nie wiadomo dokladnie jak wymyslili prowadzenie rur wiec moim opisem sie nie sugeruj specjalnie bo mozliwe (i jest to dosyc czesta praktyka) ze rura od turbo bedzie szla nad silnikiem co wymusza usuniecie gornej oslony silnika. Pisza ze gniazdo map sensora ''jest'' wiec mozliwe ze juz na swoim miejscu wspawane.. najlepiej dopytaj jak cos.
Ja ''wymyslilem'' sobie takie prowadzenie orurowania zeby po otwarciu maski komora wygladala jak seria, zeby wszystkie oslony silnika zostaly na swoim miejscu nietkniete. Nawet wszelkie polaczenia gumowe mam czarne, no ale to moje zboczenie![]()
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 18-04-2019 o 05:06
Okej wiec jak przyjdzie dam znać porobie fotki i je tutaj wrzucę coś się wymyśli dzięki za odpowiedz, miłego dzionka![]()
Fmic czy założony już?
tylko takie mam
szkoa chciałem przed co by zobaczyć co w skład wchodzi![]()
Jeżeli możesz to podeślij foty jak to wygląda z każdej strony pod maską itp. Z tego co widzę jest tam dużo rur sylikonowych?
Dwa silikony podpięte do ori rur
