A co w przypadku gdy spryskiwacze się wysuwają ale płyn nie leci z dysz?? Pompka działa bo słychać ją.
Zatkane dysze obstawiam
Jakiś sprawdzony sposób na ich odetkanie?
Wysunąć przytrzymać i sprężonym powietrzem
jezeli spryskiwacz sie rozciekl w sradku bedzie sie zapowieyrzal i nie bedzie pryskac wiec jezeli jest gdzies wyciek to tego jest przyczyna.... jezeli brak wycieku i po przedmuchaniu dalej nie leci to "kamien" zatkal w srodku wtedy moze pomoc zamoczenie spryskuwacza w jakims roztworze np w occie na noc ... unmnie zadzialalo w e46
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzisiaj odkryłem,że spryskiwacze działają co drugi raz, tzn. Jak przytrzymam manetkę dłużej to spryskiwacze się wysuwają,słychać pompkę ale płyn z nich nie leci. Jak zaraz po tym nacisnę jeszcze raz to działają jak trzeba i spryskują.Wczesniej działały normalnie,za każdym razem.
Jakieś pomysły?
to wyciek pewnie gdzies
To może i ja się dołączę do tematu żeby nowego nie zakladać. U mnie jest taka sytuacja że spryskiwaczy oczywiście nie działają bo pompa nie pompuje ale jak ja podpiąłem na krótko działa bez zarzutu. Czy jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik? Jak tak to który nr?
Taki metalowy nad przekaźnikami pod kierownicą.
Części TT 8N 225KM i R32
Do tego jeszcze jest brązowy przekaźnik
Jutro zajrzę i dam znać . Czyli jak dobrze rozumiem to padły te dwie rzeczy? Jak będzie trzeba to zamówię u Michała . A da się sprawdzić jakoś miernikiem te bezpieczniki czy oby napewno? I tak myślę czy ten przekaźnik nie jest połączony ze spryskiwaczami szyby bo jak tak to wydaje mi się że jakby był walnięty to by też nie dzialaly
Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 16-01-2019 o 21:46
Bezpiecznik to normalnie miernikiem na bzyczku czy zwarcie jest sprawdzisz. A przekaźnik to nie wiem jak![]()
Dzisiaj sprawdziłem bezpiecznik 33 i do tego zmierzyłem miernikiem ten aluminiowy rozebrałem ten plastikowy nr bodajże 377 i wszystko ładnie wygląda i styki również . U mnie ten duży plastikowy jest czarny żadnego brązowego nie ma jakiś pomysł?Zapomniałem dodać że sprawdziłem czy dochodzi prąd do kości pompy i jest jego brak
Nie wierzę że nikt nie ma koncepcji ? Ktoś coś
