Pokaż wyniki od 1 do 15 z 30
Wątek: obie Szyby w dzwiach nie opadaja przy otwieraniu drzwi
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Witam, w moim audi tt szyby przy pociagnieciu klamki nie opadają delikatnie i się podnoszą po zamknięciu dzwi. Umnie one sa caly czas w pozycji zamknietej i ta funkcja u mnie nie dziala.
    Przez przełacznik od srodka oczywiscie dzialają normalnie. Moge podnosić i opuczczać bez problemu. Tylko wlasnie ta dodatkowa funkcji nie dziala ze po pociagnieciu klamki one lekko opadaja i po zamknieciu drzwi sie spowrotem podnoszą. Obie szyby niedzialaja.
    Czy to moze byc mikrostyk w zamku czy jest jeszcze inna opcja co moze byc zepsute?
    Jesli zdemontuje tapicerke drzwi to chciałbym juz wiedziec co trzeba wymienić a nie tylko sprawdzić co jest zepsute.
    Dziekuje z góry za pomoc. Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Robiłeś adaptacje? Jak naciśniesz od środka to jadą same na dół czy do góry, czy zatrzymują się jak puscisz guzik?
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Jak puszcze guzik to sie zatrzymują. Szyba kierowcy i pasazera tez. Obie sie zatrzymują.
    Robilem jakis czas temu adaptacje na podstawie instrukcji z internetu-
    1.opusilem szybe kierowcy na.dol i puscilem guzik.
    2.Podnioslem szybe spowrotem do gory ,puscilem guzik i po sekundzie jeszcze raz guzik nacislem i przytrzymalem 3 sekundy.
    Niestety to nie pomoglo.
    Misano Red
    6,309
    Czyli mikrostyk.
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Czyli mikrostyk.
    Może jednak coś z adaptacją? Sprawa dotyczy 2 stron co jest wg. mnie podejrzane. 1 mikrostyk chyba nie ma wpływu na 2 strony, a szanse na uszkodzenie 2 w tym samym momencie są raczej marne :/
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Cytat Zamieszczone przez schabek17 Zobacz posta
    Pierwsze przestala dzialac szyba kierowcy a jakis czas pozniej szyba pasazera.
    Takze niewiem czy mikrostyki sprawdzic w obu drzwiach? Czy adaptacje sprobowac jeszcze raz przeprowadzic?
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    Niebieski
    199
    Wymień na sam początek mikrostyki. To groszowa sprawa, a będziesz miał pewność.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    971
    Mogę się mylić, ale skoro trzeba przełączniki trzymać żeby całkiem opuścić/podnieść szybę to może być cos innego niz kwestia mikrostykow.
    Próbowałbym jeszcze raz adaptacji, przed wcześniejszym rozlaczeniem na dobra chwile akumulatora, dalej sprawdzałbym moduł komfortu.
    Acha, jesli po otwarciu drzwi załącza się wewnętrzne światło (sprawdź żeby przełącznik był ustawiony w odpowiedniej pozycji), to napewno nie jest mikrostyk źródłem problemu.
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 22-12-2018 o 14:47
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Mikrostyk nie steruje lampka. Mialem uwalony i na fisie pojawial sie komunikat otwartych drzwi i swiatlo sie zaswiecalo i gaslo po zamknieciu. Wyglada wiec ze mikrostyk jest tylko do opuszczania szyby gdyz po wymianie tylko to uleglo zmianie. Pozatym, tak jak mowisz, sprobowalbym adaptacji raz jeszcze.
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,503
    Odłącz akumulator na 15-20min i ponownie zrób adaptację.
    Jeśli nic to nie da, to mikro styki do wymiany.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    971
    Ja z kolei jak miałem problem z mikrostykiem to właśnie nie działało wtedy swiatlo po otwarciu drzwi
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
    Przy otwieraniu zamka centralnego przez pilot lampka wewnetrza sie zapala ale tez nie zawsze.
    Mikrostyki mam juz kupione, tylko czekalem na odpowiedzi czy rzeczywiscie jest sens je wymieniać? Bo jak wymienie a szyby sie nie beda nadal opuszczać to szkoda roboty.
    O jakim module komfortu jest mowa? Czy on moze byc uszkodzony i dlatego nie opuszczaja sie szyby?
    Musze podjechac do elektromechanika bo z tego co czytalem w internecie to mozna wyczytać błedy w elektronice drzwi i ewentualnie pokaże diagnostyka uszkodzony moduł komfortu lub tez mikrostyki.
    Co wy na powiecie?
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Zamiast jechać do diagnostyk, delikatnie zasugeruje żebyś kupił kabel VAG. Kosztuje mniej niż wizyta u niego a to podstawowy element wyposażenia TT Widze ze jesteś z bielska to w któryś dzień mogę poratowac kablem.
  14. #14
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Dzieki za pomoc ale co mi z kabla vag jak niemam go gdzie.podlaczyc? Przeciez kabel vag musze podlaczyc do laptopa gdzie jest zainstalowany program ktorym moge zczytac błedy? Czy chodzi o cos innego i ja zle rozumie cos?
  15. #15
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Kabel podłączasz do TT i laptopa z softem pobranym z sieci np VCDS i już wiesz co tam sie dzieje z samochodem. Na alliexpres kabel + soft kupiłem za 70 zł. Jak chcesz to zczytam Ci błędy w któryś dzień.
