Witajcie![]()
Problem dotyczy dziwnego dźwięku który słychać z lewej strony silnika, oczywiście aby było łatwiej poniżej dodaje filmiki, gdzie wszystko dobrze słychać oraz opiszę całą sytuację.
A więc samochód stoi od jakiegoś tygodnia gdyż niestety tydzień temu wsiadam i wpada Pedał sprzęgła w podłogę. Szybka wiadomość do Accida i jest diagnoza - wysprzeglik (dzięki jeszcze raz Accid za pomoc) samochód umówiony na jutro do mechanika, wczoraj wsiadłem odpaliłem wszystko spoko. Dziś to samo ale samochód nie chciał już odpalić (siadl aku, co było do przewidzenia bo jest wsadzony za mały). Wyjalem kluczyki ze stacyjki i wysiadłem, po otworzeniu maski (kluczyk nie był w stacyjce) słyszę taki dźwięk:
https://youtu.be/YeNfUq9p-H4
To jest pierwszy dźwięk, potem włożyłem kluczyk, włączyłem zapłon (pojawiła się kontrolka aku na fisie), wyszedłem z samochodu i usłyszałem drugi dźwięk (Nie wiem czy są powiązane, tym razem było to piszczenie):
https://youtu.be/X4eGtRBrdRY
Dźwięk nie wydobywa się z kabiny a z pod maski, mniej więcej z tego samego miejsca co ten z pierwszego filmiku.
Wiem że trochę książkę napisałem, ale chciałem wszystko dobrze opisać by ułatwić diagnozę, jakby któryś z was wiedział co to może być to prosiłbym o pomoc
Dzięki wielkie i czekam z niecierpliwością!
Pozdro, Michał.
