Czy takie felgi wejdą
Witam. Chciałbym wsadzić do tt mk1 felgi o takim rozmiarze:
18 cali
5x112
ET 54
7,5J
Jak sądzicie, czy wejdą takie felgi do auta i jakiej grubości dystansy trzeba by było wsadzić? ET jest dość duże więc pewnie i dystans będzie musiał być szeroki.
Wiem, że przy 19", 8,5"szerokie i ET41 na przód 15mm, a na tył 30mm trzeba dać aby było ok. Tyle że felga innej szerokości i ET mniejsze.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdzałem kilka kalkulatorów jak ten. Wynika z tego ze trzeba tylko et odjąć i wyjdzie dystans. W tym przypadku 19mm.
Na tym kalkulatorze tak samo: http://uniwers.vot.pl/et/index.php Dystans 19mm lub niewiele więcej mm aby felga nie wystawała zbyt dużo poza błotnik.
Dzięki za potwierdzenie. Zostaje poszukać dystansów jak tak
jak coś to mam 15mm na sprzedaż ze śrubami
5x112? ja mam wkodowane, że mk1 ma 5x100, ale mogę się mylić. Będziesz stosował dystanse pośrednie? Czy upchniesz te 112 na siłę?
szczygieł to wkoduj jeszcze takie coś jak: "dystanse zmieniające rozstaw". Przy takich parametrach felgi wejdzie w nadkole pół kilometra takich dystansów i bez problemów to wsadzi nawet do przodu
Dokładnie. Chodzi o dystans zmieniający rozstaw śrub
Koła już dojechały także dałem ogłoszenie o dystanse minimum 20mm. Pewnie z tyłu będzie można większy wsadzić więc najwyżej stoczę materiału trochę z niego aby było w sam raz ![Smile](images/smilies/icon_smile.gif)
Jak by ktoś coś miał na sprzedanie to proszę o wiadomość.
- Nie możesz pisać wiadomości
