Check i dwa błędy 004506 oraz 008567
Cześć
Znowu mam problem z zapalającą się lampką check engine, błędy da się skasować i przez pewien czas nie wyskakują aż tu nagle bez jakichkolwiek objawów zapala się check i razi w oczy. Wpisywałem błędy w wiki-ross ale zbyt wiele mi to nie powiedziało oprócz tego, że to od układu paliwowego. Może coś poradzicie bo aż oczy bolą od tego. Dodam, że auto z instalacją LPG i błędy pierwszy raz pojawiły się po jej założeniu.
VCDS Version: Beta 11.6.0
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Software Coding: 0113000318070160
Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2177 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 174680 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:42:33
Freeze Frame:
RPM: 3221 /min
Load: 20.8 %
Speed: 129.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
P119A - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 174684 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:49:14
Freeze Frame:
RPM: 3323 /min
Load: 51.0 %
Speed: 133.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Dzięki bardzo, przekażę gazownikowi żeby to skorygował
- Nie możesz pisać wiadomości
