No i wlasnie nasze autko firmowe przywiozlo Skarbpomyslalem ze sie pochwale oczywiscie
w domku rozpakuje i posprawdzam dokladnie czy nic nigdzie nie jest pekniete
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Bajera Ksiaze!![]()
Widzisz, a chciałeś kiedyś się poddać i pozbyć TT.
Eee ja tam dalej widzę kota w worku
Jak otworzysz i będzie to co chciałeś to już przestanę kciuki trzymać hehe
To był błąd, nie ma poddawania się i koniecmacie w tym swój udział i Ty Elmacho i Acid i Kris i Hubi (no i wszyscy którzy udzielali się w temacie
ale o tym już wspominałem wcześniej a nie będę wszystkich wymieniać bo trochę tego by było)
Dobra możesz Kris przestać trzymać kciukiżeby nie było za wesoło to będę miał zajęcie na zimę na bank niestety
a dlaczego? a dlatego że jest pęknięcie plus coś gorszego
będzię rzeźba niestety ponieważ to wersja do ABT Limited WideBody jednak
czyli ma na szerokość 1700 i jest za szeroka.
Tak więc jeśli ktoś ma doświadczenie z włóknem szklanym to chętnie przygarnę wiele informacji bo chyba czeka mnie cięcie boków i robienie ich na nowo![]()
będę z tym walczył i tak ...
Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 14-09-2017 o 19:03
łooo kurde.
Kanapa proponuje w weekend przelać smutki przy alko![]()
Ty przez zderzak ja przez lakier? ...![]()
Kuuurde... Cos poradzisz, jest przynajmniej punkt zaczepienia..
Ja się dołączam przez wiadomo coAle za niedługo będziemy musieli zmienić chyba klub na jakiś aa ...zapomniałem nazwy
W ogóle jak oglądam coś Ty tam pozamawiał do swojej "niuni" to mi koparka opada. Widzę że hasło " ALBO GRUBO ALBO WCALE" ma tutaj swoje odzwierciedlenie.
To jest tylko dolna dokładka zderzaka? i musisz odciąć dół oryginalnego zderzaka aby założyć/dołożyć ją do góry zderzaka? Operacja ciekawa - chętnie pomogę lub zobaczę jak to robiszPóźniej mój projekt ogarniemy jak już będę wiedział jak to trzeba zrobić
Uwielbiam takie zabawy z włóknem i żywicą i ten zapach, pył, niekończące się szlifowanie
Też tak myślę, jeszcze faktycznie muszę sprawdzić to na ściągniętym zderzaku bo dokładka ma 1700 szerokości więc tak skromnie liczę że może jakoś to spasuje małym nakładem pracy ale w to wątpie, pewnie się nieźle będę musiał napracować przy tym ale jestem pozytywnej myślibaza jak najbardziej już jest i to dobra
więc nic tylko czekać aż wrócimy z "zakończenia sezonu" i będzie można ruszać do roboty z tym.
Czy ktoś z szanownych klubowiczów jest w stanie zmierzyć i potwierdzić moje pomiary że dolna część ori zderzaka ma około 1650 szerokości?
Dalej trochę jeszcze liczę że przy próbie montażu na zdjętym zderzaku może nie będzie tak źle i okaże się jakimś dziwnym cudem że nie będzie trzeba nic przerabiać ...ale to chyba jednak tylko głupia nadzieja.
Hehejak zawsze w dobrym humorze, nie to się wkleja na ori zderzak dolną część i nie pasuje do R32 tylko do normalnych. Trochę pewnie mi zejdzie zanim się za to zabiorę (czyt. jakieś 2tygodnie i zacznę działać z tym ), żeby pokrywała się błotnikami to musiałbym mieć jeszcze wersję widebody bo ta dokładka jest właśnie do wersji poszerzanej (dla ciekawskich wersja Abt widebody była wypuszczona na świat w ilości 10sztuk)
ps. co ciekawe znalazłem coś takiego http://www.tsm-group.jp/abt/Products/audi/pdf/TT_8N.pdf
według numeru to właśnie dokładka do 3.2 ?! dziwne trochę zgłupiałem ale wydaje mi się że nie powinna pasować do 3.2.
Chwila, chwilao jakim projekcie mówisz ???? hmmm???
co tam kombinujesz ?
Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 15-09-2017 o 08:06
Według mnie to ta dokładka będzie siedziała jak trzebaGłowa do góry
Ostatnio edytowane przez hubi ; 15-09-2017 o 08:18
Masz rację Omerta tam mam błąd w nazewnictwie i to jest "nakładka" nie "dokładka" .
Tutaj miejsca które zaznaczyłeś są ok jeśli chodzi o wymiary, problemem są tylko miejsca po samych bokach (miejsca w których ma się połączyć dolna część zderzaka z krawędzią nadkoli, w wersji widebody są poszerzone nadkola a w normalnej właśnie nie, reszta środek pasują na pierwszy rzut oka).
Mniej więcej o te miejsce mi chodzi.
No i tak by musiały by być poszerzone nadkola żeby to spasowało P&P
Na zielono zaznaczone elementy które są ok i pasują a na czerwono to co nie pasuje.
ojj bardzo bym chciał żeby tak było![]()
Zastanawiam się jak bardzo odstaje po spasowaniu na sucho bez klejenia. Tu dla przykładu opcja votexa, którą w oryginale odstaje.
Ciekawe jak po założeniu w Twoim przypadku to wygląda?
Tutaj na foto Kris, mniej wiecej jest to widac po ile brakuje z kazdej strony (a raczej po ile za duzo jest), stanowczo za duzo... Nie wiem jeszcze jak to ciachnac :/ bedzie czas to sie pomysli jeszcze.
Chcialbym zeby tylko tak troszke odstawalo jak na zdjeciu powyzej... Ale jednak nie mam co sie łudzic, jeszcze pytanie do innych klubowiczow, czy u was tez tak blotniki sie mocno zwezaja pod koniec? (przy laczeniu z zderzakiem)
