U mnie takie cuś siedzi
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Ooooo Panie, jak masz takie cuś to możesz upalac spokojniewidziałem to juz wcześniej, to dobre rozwiązanie dla osob niepalących
ja niestety bede musiał szukać innego miejsca na zegary monitorujące olej. Boost i egt mam w środkowych nawiewach.
fajnie sie zegarki prezentują![]()
Świeżocha, stan... do malowania, nie klejony
Na allegro sobie wisial... ☺ Ponoć w styczniu 2018r ma wejść nowy przepis dotyczący wymiarów tablic (USA/Japonia) - ten sam wymiar
Podwędziłeś mi je) gość sprzedawał na olx za 500. Myślałem że okazja ale jak teraz patrzę z czego one są to ta cena nie była okazją
Kanapa dzięki, jeszcze tylko zaciski od t5 (z adapterami) + tarcza 280tka na tył + przewody w oplocie i powinno być w miarę poprawne hamowanie
oOkillerjezOo Dla mnie okazja bo są z klockami (prawie nowe) i adapterami, obmalowane i w 100% szczelne (były gumki wymieniane, więc jakiś zestaw naprawczy był kupiony). Teraz najtańszy na allegro zacisk przedni Brembo (4ro tłoczkowy - nie inne od e38 2 tłoczkowe) to koszt 169zł za szt + wysyłka, a ja zapłaciłem za 2szt 500zł plus wysyłka - gotowy do założenia
Ostatnio edytowane przez omerta ; 03-01-2018 o 03:41
Ciekawy jestem Twoich wrazen po ich zalozeniu.. po zalozeniu tych od alfy nawet na standardowej 312mm roznica jest b.duza.. jaka dokladnie jest srednica tloczka w zaciskach od e38??
Ps. Na tyl nie potrzebujesz zaciakow od t5 pod 280mm, wystarcza te od 225 jak cos. Ostatnio wrzucalem link ze swiezymi zaciskami w dobrej kasie na tyl.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 03-01-2018 o 05:31
W tych zaciskach od e38 jest problem , że są ciężkie i mają małe tłoczki. Niestety nie będzie tu szału z hamowaniem.
No nie bedzie niestety, one maja podobna srednice tloczkow jak tylne w prosiaku. Z tego co sie orientowalem to tylne z prosiaka hamuja gorzej niz ori z duzych predkosci, po miescie jest to samo co ori wiec do miasta zabieg kosmetyczny. Dlatego napisalem ze jestem ciekawy Twoich wrazen po ich zalozeniu, te z alfy maja srednice kazdego z tloczkow 42mm i naprawde jest poprawa.. Jak nie bedziesz zadowolony dozbieraj pare groszy i uderz do Czerniela, zrobi Ci fajny komplet. Masz dokoksowana fure wiec hebel powinien byc adekwatny do mocy![]()
mlody_mk2 To, że są ciężkie to będzie jakiś problem z prowadzeniem itp? Nie oczekuje szału, chciałem jedynie poprawy serii, zwłaszcza że kasa śmieszna za ten komplet
AcidTT Zaryzykuje i zobaczymy czy mi podejdą. Ogarnąć muszę dystanse i przewody
