ja z tego co wiem mam jedna pompę wody
ale jeżeli w autkach audi są dwie to gdzie schowali ta druga i czym jest ona napędzana ???
i co to znaczy OT
i co to znaczy OT
Ostatnio edytowane przez jagi15 ; 18-07-2012 o 00:04
OT znaczy Off Topic czyli nie na temat / w złym temacie . Kończąc więc OT ...
W TT 225 jest właściwa pompa wody napędzana paskiem rozrządu i druga elektryczna która ma za zadanie podtrzymywać jakiś czas po wyłączeniu silnika obieg płynu chłodzącego ( chłodzenie turbiny )
wiempytalem mechanika sorki za smietnik
Witam ponownie
Mechanik stwierdził ze te terkotanie spowodowane jest "luzem na wale sprzęgłowym" i że bez wyjmowania i rozbierania skrzyni sie nie obędzie...
Cóż poradzić
Jestem zielony w tym temacie, może pojechać do innego mechanika bo o ASO to nawet nie myśle bo pewnie Ci "serwisowi mechanicy" stwierdzą że trzeba sprzęgło z dwumasem wymienic ( co zostało juz wymienione w komplecie na nowe kilka tyg temu )
zacznij tak jak pisałem wczesniej od wymiany oleju w skrzyni bo koszt niewielki aczesto pomaga .za wymiane oleju z olejem zapłacisz 150pln a za wyjecie i rozebranie skrzyni mozesz zapłacic nawet z 1000pln .
To co kolega wyżej napisał a jak nie pomoże to masz pretekst aby wymienić na porządna skrzynie czyli O2M 6 biegową .
Szerze powiedziawszy to szkoda tracić kasę na remont tej skrzyni skoro w prawie podobnych kosztach można zmienić na lepszą i pancerną skrzynie . Oczywiście mowa jest o kupnie używanej i biorąc pod uwagę standardowe koszty zdjęcia remontu i założenia obecnej skrzyni .
Arttur masz rację i się z Tobą jak najbardziej zgadzam tylko w tym momencie będzie to wywalenie kasy w błoto bo przy wymianie skrzyni 6 biegowej trzeba tez zmienic dwumas i sprzeglo bo jest wiekszej srednicy a ja własnie jestem po wymianie kompletnie calego i nowego zestawu pod skrzynie 5 biegowa ;/
Racja , nowe sprzęgło które kupiłeś do obecnej skrzyni to by była wywalona kasa nie mniej jednak też nie można tego stwierdzić bez dokładnej analizy kosztów poszczególnych scenariuszy
Jak na razie to wymień ten olej no i trzymajmy kciuki żeby pomogło ...
i jak się temat zakonczyl?
Temat sprzed 5 lat..
No to chyba się zakończył jakoś?![]()
