Ja mam chlapacze i czegoś takiego nie ma. Natomiast boki auta uwalone niemiłosiernie![]()
Wrzuć fotkę jak wyglądają te chlapacze i skąd je masz?![]()
Podrzucę swoje wymiary felg, dystansów i opon. Nic nie obciera, nie wystaje poza obrys, auto nie jest obniżone. Mk1 ośka, prowadzi się przyzwoicie.
Felgi x4 - 8,5Jx18H2 ET52, Rozstaw śrub LK 5x130
Dystanse x4 - 20mm z nabitymi szpilkami 5x130 przykręcane na ori śruby (łby śrub obniżone do 7mm) do piasty
Opony x4 - 225x40x18
Może komuś się przyda: http://www.wulkanexopony.pl/podstawoweinfofelgi.html
Pytanko. Podobują mi się felgi z Toyoty Celica : https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...tml#de32e459de . I teraz mam pytanie odnośnie pierścienia centrującego ponieważ mam dystanse ze średnicą 57,1 a w Toykach jest 54,1mm - mierzyłem taką felgę w Gliwicach na szrocie wygląda ładnie i mi się podoba - same ohy i achy - ale czy dorabia się i można i jest to zgodne z prawami fizyki, koranem etc. żeby dorobić pierścień z 57,1 na 54,1? Może ktoś coś takiego robił ?!
Witam
Kupiłem felgi 18'', et52, 8.5j.
Proszę o pomoc w dobraniu dystansów.
wysłane z mojej Z3
Sądzę, że dałoby radę
pytaj:
https://srubydofelg.pl/dystanse/
https://www.olx.pl/oferta/dystanse-a...9-IDfAYpx.html
http://allegro.pl/dystans-dystanse-n...689722831.html
mrozu.mrozu za mało danych podałeś (średnica otworu piasty i rozstaw śrub). Jeżeli to ori prosiaki to chyba mają 5x130
Ostatnio edytowane przez omerta ; 11-02-2017 o 08:25
Oczywiście, tylko nie wiem jakiej grubości powinny być te dystanse.
wysłane z mojej Z3
Podaj jeszcze szerokość starych felg, tu masz fajny kalkulator gdzie możesz wizualnie zobaczyć jak to będzie wyglądało. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Zakładając że miałeś oryginalne felgi ET 35 i zakładając że szerokość jest identyczna dla lepszego porównania i wynosi 8,5. Felga schowa się do środka na 17mm.
Dodatkowo jak chcesz poszerzyć rozstaw kół musisz dodać jeszcze np wartości optymalne w tym wątku przód 15-17mm i tył 20mm.
Wychodzi wtedy dość sporo bo przód 32-34mm i tył 37mm
Niestety pierścienie stosuje się wyłącznie gdy felga ma większy otwór centrujący od piasty. Tutaj jest odwrotnie.
Teraz mam założone zimówki, których et nie pamiętam. Latem jeżdżę na ori parabolach 17'' et32 7.5j. Kalkulator znam nawet wstępnie sobie sprawdzałem różnice. Jednak bez założonych letnich kół nie mogłem sprawdzić ile chciałbym zwiększyć rozstaw. Dzięki za podpowiedź
wysłane z mojej Z3
mrozu.mrozu - ponoc minimalnie/bezpiecznie 25mm grubosc
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mrozu.mrozu ; 11-02-2017 o 19:24
Mam identyczne felgi (Porsche), dystanse do nich (przód i tył) 20mm, ze zmiennym rozstawem śrub i szpilkami. Dystans jest przykręcany do piasty śrubami, których wysokość łba nie przekracza 6,5mm, natomiast felga przykręcana jest do dystansu nakrętką.
Widać, że łeb śruby trzeba obrobić do żądanej wysokości, ponieważ częściowo jest "zakryty" przez felgę.
