To potwierdzę, że ktoś Cię czyta i od razu zapytam: gdzie jest filtr kabinowy i czy łatwa jest jego wymiana? Trochę za bardzo szyby mi parują i warto chyba go wymienić.
Wymiana bardzo prosta i łatwa.
W podszybiu. Otwierasz maskę, ponosisz uszczelkę po stronie pasażera i widzisz takie wycięcie jakby klapka (tuż przed nr vin na podszybiu). Podnosisz do góry i widzisz filtr. Filtr jest na płasko, z przodu na dwa zaczepy.
Odczepiasz zaczepy/zatrzaski i przód unosisz do góry, następnie całość do przodu. Filtr jest przymocowane do plastikowej ramki, którą właśnie wyjełeś.
P.S.
Warto wymieniać, bo cena jest niska. W moim przypadku filtr węglowy z Sedziszowa kosztował 24,00 zł.
To jeszcze wrzucę paragon (filtr trzecia pozycja).
Dodatkowo cena motula, jaką zapłaciłem u przedstawiciela Motula na PL, co by było do porównania jakby ktoś chciał.
Ostatnio edytowane przez _kris ; 29-01-2017 o 20:23 Powód: P.S.
Dzięki. Zapytam jeszcze, bardziej szyby parują w pozycji ECO. To normalne?
Nie powinno.
No chyba, że jesteś prosto po treningu lub weźmiesz pasażera po spożyciuto tak, duża ilość ciepła, którą "wydala" człowiek przy obecnych temperaturach na zewnątrz spowoduje zwiększenie parowania (szyba z zewnątrz zimna).
Jak jest duża wilgoć w aucie lub szyby od środka brudne (tłuste) to wtedy też częściej i szybciej parują.
Kolejna to brudny filtr, a jeszcze dalej idąc to problem z silniczkiem (nie pamiętam jak ten silniczek się nazywa, ale jest temat coś w ten deseń: "koniec z opracowaniem szyb").
Pytanie: na jakim teraz jeździsz oleju?
Ja od pięciu lat latam na Motulu 8100 X-cess 5W40 i nie widzę problemów z tym olejem, wiec z czystym sumieniem polecam jak większość na forum, ale tylko ze znanych i pewnych źródeł (jest bardzo dużo podróbek).
Tu masz dwa stare tematy o olejach do poczytania:
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ight=jaki+olej
Za dużo to się nie dzieje, takie małe pierdolety
Padł jeden siłownik klapy bagażnika, to wleciały nowe.
Przy okazji zamówienia u Michała, wleciał nowy czujnik temperatury, no i wreszcie koniec z błędem:
No i w końcu wskazówka we właściwym miejscu po wymianie czujnika1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Z racji tego, że mój zderzak R32 leży od czterech miesięcy i zalega kurzem, sam zabrałem się jego naprawę. Dzisiaj znalazłem czas i pierwszy etap za mną.
Zderzak zeszlifowany w miejscu pęknięcia, przy otworach po spryskach, no i przy wcięciu na rejestrację, gdzie idzie blęda od US.
Plan: zderzak będzie na gładko z rejestracją przyczepianą na magnesy
Problem tylko w tym, ze nie wiem kiedy znajdę czas na dalsze etapy jego odbudowy
Tak wygląda na dzień dzisiejszy:
Zderzak wygląda, jakby go dr. Frankenstein składał.
Do zlotu mam nadzieję skończysz i założysz?
Lubię patent z tymi magnesami. Przód będzie się prezentował dużo czyściej bez blach a jak trzeba to przyklejasz i po sprawie
No to lecim dalej z tematem
Z tydzień temu wpadły czarne lusterka, kupiłem do modów ale na razie wrzuciłem do kontrastu bo czarne
Wczoraj pracująca sobota, na pierwszy plan zamontowałem fmic od Pawła
Skoro już był dobry dostęp to wymieniłem czujnik od wspomagania, stary przepuszczał i ciekł płyn
No i mój rodzynek, zderzak wyszpachlowany:
no i wczoraj pryśnięty podkładem:
Ostatnio edytowane przez _kris ; 04-05-2017 o 15:34
Patrząc na rozmiary tego icka, to mam wrażenie że planujesz 5-ke z przodu!![]()
Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 23-04-2017 o 19:23
