Mógłbyś przybliżyć w jaki sposób osiągnąłeś taki efekt na plastikach?![]()
szukaj na stacji benzynowej zwykłej żarówki rurkowej do wskaźników deski rozdzielczej, 12V 1.2W T5
ja kupiłem za jakieś grosze na Orlenie czy Shellu...
miałem też przepaloną, podświetla ona pierścień wokół zapalniczki oraz oświetla z góry schowek w tunelu środkowym
w serwisie cała popielniczka jest jako komplet teoretycznie nierozbieralny, ale bez problemu można ją rozebrać na części składowe i z tego co pamiętam druciki żarówki są zaciśnięte małymi tulejkami do przewodów - nie trzeba jej lutować tylko zacisnąć ponownie
Trochę pracochłonny sposób, jak będę miał chwilę to opiszę cały proces. Zakupiłem dużo środków, które służą właśnie do renowacji plastików. Ogólnie będę osobiście dla chętnych mógł przeprowadzić taką renowację.Wynika to z mojego zamiłowania do takich robótek.
Dzięki, jeszcze się do tego nie zabrałem.
Mały UP, dotyczący liczników. Otóż odwiedziłem kilku magików, którzy próbowali rozwiązać mój problem z licznikiem, w końcu wkurzony ciągłą rozbiórką liczników, zdecydowałem się wysłać je do Animexu. Co wyszło:
1.Połowa licznika praktycznie zdewastowana:
- kompletnie przelutowany od góry do dołu
- nawalone cyny i kalafoni
- płyta przegrzana gorącym powietrzem
2. Procesory wylutowane i ponownie lutowane te same, dość niechlujnie
3. Wskaźnik paliwa - do wymiany silniczek krokowy
4. Diody od podświetlania tarczy, zostały przytopione gorącym nadmuchem, przy wymianie wyświetlacza
5. Wypadałoby wymienić procesor, bo w każdej chwili może walnąć
RZEŹNIA.
Ale stwierdziłem, że chce raz na zawsze zakończyć sprawę liczników.
Ile zapłaciłeś w Animexe za zrobienie licznika ?
Wkoncu wróciłeś bo aż dziwne jak się nic nie działo przez kilka dni w aucie![]()
Trzeba było na wakacje zaległe skoczyć, ale TT mnie nie opuszczało ponieważ pod hotelem parkowało mk1 cabrio quattro
Auto wciąż w rozbiórce. Jakoś nie mogę go poskładać.
No i pewne mody stanęły pod znakiem zapytania...
Mały UP
Zabrałem się za generalne "porządki" frontu.
Zegary całkowicie zostały rozebrane. Wszystko zostało złożone na nowej płycie, nowy wyświetlacz, nowe silniczki itd. Stara płyta w stanie fatalnym !!!!
Obdrapane plastiki na obudowie kierownicy, również poszły w niepamięć - spodziewałem się trochę lepszego efektu, natomiast po oczyszczeniu na plastiku okazało się, że jest różna struktura. W każdym razie, jest świeżo i przyjemnie. Zdjęcie tylko górnej części.
No i na koniec mod, który od samego początku chciałem zrobić. Oto co można zrobić ze standardowej kierownicy. Średnica została zmniejszona, został ścięty dół na wzór MK2, do tego wyprofilowane boki + emblemat S-LINE. Zdecydowałem się na skórę perforowaną po bokach i czarne obszycie. Pozostała mi do delikatnego wyczernienia poduszka powietrzna, żeby całość tworzyła jednolity kolor. Dodatkowo wyrzuciłem gumowy mieszek na rzecz nowego, uszytego ze skóry.
Podczas tych wszystkich operacji, w między czasie doleciała paczka od Artura. Dzięki!
Jeśli chodzi o wnętrze, zostały mi do poprawki i zmiany drobne rzeczy. Czas po mału zacząć grzebać w serduchu, żeby auto na wiosnę wyjechało z nową energią.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie!
Gdzie tak zrobiłeś kierownicę? Podaj namiary
CARSDREAM.COM - Polecam! Wykonają każdą Twój pomysł na kierownice. W ofercie również obszywanie tapicerki.
Profesjonalne podejście do klienta, kontakt na plus.
Moje zlecenie miało być zrealizowane w 10 dni. Natomiast wydłużyło się do około 3 tygodni, ponieważ ktoś z ekipy się rozchorował. W ramach rekompensaty dostałem w gratisie mieszek + gadżety od firmy.
Co do samej kierownicy. Przy standardowej średnicy często dotykałem kolan, co było dla mnie mało komfortowe. Od zawsze jestem przyzwyczajony do mniejszych kierownic. Myślę, że dzięki temu zabiegowi, wizualnie auto odmłodnieje.
W moim odczuciu, ocena 10/10.
Mega kierownica wyszła, nie jest za gruba ?
Kierownica wygląda ciekawie, mógłbyś wrzucić fotki jak to wygląda w aucie?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
