Do czerwca też tak było. Odłączenie akumulatora nie miało znaczenia. Po kilku godzinach antenka wracała.
Witam.
Ja żeby mieć antenkę muszę mieć jeden kanał w radiu wolny. Jeżeli wszystkie kanały są zajęte to raczej antenki brak, dodam że radyjko nie jest oryginalne. Jaki ma związek radio z antenką to nie wiem i czytając ten temat to raczej żaden, ale w moim przypadku to działa?
MarioK
Nie wiem czy ja źle zrozumiałem czy coś....... a może .... ale radio do zegarka nic nie ma w tym przypadku....
Chodzi o lewy wyświetlacz w liczniku na którym pokazuje godzine i date, obok masz ikonkę podobną do ikony zasięgu wifi, jeśli ją posiadasz to godzina i data jest synchronizowana automatycznie po złapaniu sygnału z radionadajnika w Niemczech i łopatologicznie mówiąc wtedy zegarek i data ustawiają się automatycznie, jeśli nie posiadasz tej ikonki to :
- nie masz modułu radiowego wpinanego w licznik
- masz moduł tylko z tyłu licznika się wypięła wtyczka
- nie masz licznika który posiada tą funkcje i wtedy nie ma szans dołożyć-patrz wyjątek wymienić licznik
- możesz mieć cos uwalone innego (typu przetarty kabełek itp. itd) czyli zgaduj zgadula i szukaj
pozdrawiam![]()
Cześć,
Auto stało w garażu tydzień, dziś odpalam a tam wszystkie ustawienia zegara, daty, kilometrów, średnie spalanie itd. zresetowane. Nie podświetla ikonki "anteny". Dziwne bo akumulator nie był odłączany, auto normalnie odpala.
Wcześniej nigdy nie miałem takiej sytuacji. Odpalałem go dziś ze 3 razy i dalej nie łączy.
"Jeździć, obserwować" czy coś da się zrobić, albo coś się zrobiło samo ? pozdrawiam.
Jeździć, obserwować. Sam nie wymusisz jego aktywacji.
