Za艂膮cznik 11281
Witam panowie. Taki oto komunikat pokazuje mi haldex , co nale偶a艂oby z tym zrobi膰 aby nie okaza艂o si臋 w zim臋 偶e po quattro zostanie mi tylko znaczek na grillu.
Za艂膮cznik 11281
Hej
Napisz cos wiecej co sie dzieje. Naped calkiem nie dziala? Kiedy olej zmieniales? Pompka Ci dziala?
Masz VAGa? Jak tak to zrob output test.
Siema .
Je艣li chodzi o dzia艂anie to do tej pory nie by艂o problemu , ostatnio jednak chcia艂em wystrzeli膰 z pod 艣wiate艂 i niestety zosta艂em kr臋c膮c w miejscu . Zaniepokojony pod艂膮czy艂em skaner wyskoczy艂 b艂膮d u48023 jak r贸wnie偶 b艂膮d czujnika peda艂u hamulca ,po wymianie czujnika niestety b艂膮d u48023 pozosta艂 . Olej wraz z filtrem wymieniany w maju tego roku zaraz po zakupie ( najechane mo偶e z 5 tysi.) . Je艣li chodzi o test pompka chodzi ale mam wra偶enie 偶e jako艣 cicho i powoli w por贸wnaniu do filmik贸w z YouTube. A co do dzia艂ania to ju偶 sam nie wiem ,napewno jest strasznie nieprzewidywalny jak zreszt膮 od samego pocz膮tku raz za艂膮cza, a raz nie (takie mam przynajmniej wra偶enie ) mo偶e to kwestia insertu nie spina wtedy kiedy bym tego chcia艂 .
Jak s艂ysza艂e艣 pompk臋 to za艂atw sterownik na podmiank臋.
Pompk臋 wyra藕niej s艂ycha膰 jak jest wyj臋ta z haldexa i wisi na kostce, wtedy zrob output i pos艂uchaj, ale je艣li nap臋d r贸偶nie dzia艂a stawia艂bym na sterownik.
A zanim olej wymieni艂e艣 te 5tys temu, tez byly takie problemy?
Przy wymianie by艂 czyszczony magnes z syfu olejowego?
Ostatnio edytowane przez Lamer ; 28-10-2016 o 08:04
Co do magnesu nie jestem przekonany na 100% robi艂 to mechanik . Ale z tego co pami臋tam to wspomina艂 o nim 偶e by艂 nie藕le zasyfiony . A z podmiank膮 to b臋dzie problem bo niestety to nie ( bu艂ka ) na szafce nie le偶y.頎巾笂
Pompk臋 powinno by膰 wyra藕nie s艂ycha膰 nawet jak jest zamontowana. Ja u siebie mia艂em tak 偶e na stole pracowa艂a (ale tak ledwo ledwo - kr臋ci艂a), na aucie to samo i nie spina艂a.
Jak chcesz to podjed藕 do mnie to pos艂ucham czy dzia艂a prawid艂owo, i mo偶na przeskanowa膰 ponownie, pompka to piku艣 z wymian膮, gorzej w艂a艣nie jak sterownik pad艂, bo to tylko u偶ywka i ci臋偶ko, czytaj drogo dost臋pna.
Dzi臋ki za info jakby艣 m贸g艂 da膰 jaki艣 namiar na siebie na pw. to z ch臋ci膮 bym podjecha艂 . Na tak膮 w艂a艣nie odpowied藕 czeka艂em![]()
