hej wszystkim. Chciałbym się pochwalić setupem który zrobiłem podczas modyfikowania swoich lamp
https://www.youtube.com/watch?v=20ZXcsC4QS4
Mega!
Powiedz co i jak![]()
Wszystkim steruje ten programowalny moduł:
Odpowiednio podłączony robi takie cuda
Ja podłączyłem go do naszych halogenów przeciwmgłowych bo mamy je elegancko w lampach i dla zwiększenia widoczności z nich wymontowałem przesłony w soczewkach
Moduł można dowolnie programować z kompa za pomocą programu Lepard. Jasność DRL, jasność Coming Home, długość Coming Home...
Ostatnio edytowane przez Lamer ; 20-10-2016 o 14:41
Czyli koszt to 120zł plus jeden dzień zabawy?
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzie...423019991.html
http://allegro.pl/modul-doswietlania...422908984.html
Ten drugi ma wszystko to samo a dodatkowo doświetlanie zakrętów, które można podłączyć pod halogeny?![]()
COMING nie COMMING, jest forma CUMMING ale to nie ta strona...
MODUŁ nie MODÓŁ...
ps. fajny mod![]()
doświetlanie zakrętów w planach ale najpierw musze znaleźć zderzak pod halogeny i jakiś sensor skrętu, bo w tym module działa to tylko po włączeniu kierunków a dla mnie to za mało
to z niemieckiego już mi na angielski siada od kommen -,-
ortografia juz poprawiona
dzieki![]()
Bardzo fajny mod. kiedyś dawno dawno temu zastanawiałem się nad tym modułem, ale jakoś tak nie doszło do skutku, fajnie że to zrobiłeś, sporo osób pójdzie Twoimi śladami, tym bardziej że nie jest już drogie jak 6 lat temu
kolego lamer jak to sie montuje??jest jakas intrukcja??
tak, dostajesz instrukcje z modułem
Zobacz wcześniej zrzucałem screena z instrukcją podłączenia.
Czerwony (+) - do (+) od akumulatora
Czarny (-) do masy auta
1. Fioletowy - wyjście na halogen długich/halogen przeciwmgłowych/moduł led (zależy co chcemy żeby nam świeciło w trakcie gdy silnik jest uruchomiony a światła pozycyjne zgaszone jako DRL)
2. Fioletowy - wyjście na drugi taki sam halogen jako DRL
Zielony - wejście na żarówkę pozycyjną (podpinamy tam żeby po zapaleniu pozycji/mijania, DRL nam gasły)
Pomarańczowy - wejście stacyjki (najlepiej podpiąć pod terminal x75 jak zdejmiemy pokrywe nad pedałami, podpinamy tam żeby po przekręceniu stacyjki funkcja Coming Home nam natychmiast zgasła)
Żółty - wejście Coming Home (tutaj moduł potrzebuje sygnału żeby po wyłączeniu silnika uruchomić Coming Home, w module możemy ustawić 1 - 4 sygnałów wymaganych, ja mam to podpięte pod kierunkowskaz lewy i w trakcie zapalenia się go po zgaszonym silniku, uruchamia nam się Coming Home. Pamiętajmy że przy zamykaniu kierunki świecą 1 raz, natomiast przy otwieraniu 2 razy. Jeśli ustawimy w module że funkcja Coming Home ma się odpalić dopiero po 2 sygnałach, będzie się ona uruchamiać tylko przy otwieraniu. Jeśli nastawimy na 1 sygnał potrzebny, będzie się uruchamiać przy zamykaniu i przy otwieraniu. Ja osobiście muszę to przerobić i podpiąć się pod centralny, ponieważ juz sprawdziłem że w trakcie gdy zgaszę silnik i wrzuce lewy kierunek na zapłonie albo awaryjne to funkcja ta niepotrzebnie sie też uruchamia :P)
Sztos! Zaczynam działać![]()
Moje pytania:
1.jak to się ma do przepisów odnośnie świateł do jazdy dziennej i użycia w tym celu halogenów ?
2. funkcja halogenów pozostaje zachowana ?
Wzór pomysł myślałem o wykorzystaniu halogenów do jazdy dziennej tylko nie wiedziałem że jest taki moduł, na wiosnę pełny atak dzięki pozdro.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
