witam,panowie na jakim kanale mozna sprawdzic sonde lambda jak pracuje??
i druga prosba jak powinna pracowac sonda prawidlowo prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 21-07-2016 o 10:41
wiem ze vag ale na jakim kanale??i jakie wartosci musza byc??
dzieki ,to sonde sprawdzic na postoju ?? bo pisze tam ze powinno byc 1.0-14.7 a/f
poprawiłem tytuł bo strasznie raził....
masz sondę szerokopasmową więc wartości powinny być na postoju w okolicy 1v.
BAM ma bardzo ubogo wystrojony silnik i podczas doładowania też jest w okolicy 1v i dopiero podlewa gdy egt dojdzie do 920 czy jakoś tak.
CHyba ,że masz soft to powinno być inaczej zrobione bo nie jest to zdrowe dla silnika ...
tak po programie,to jakie wartosci powinny byc na vagu???
