Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: abs, esp, wykrzyknik 3x piknięcie .
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    od jakiegoś czasu mam problem z audi - czasami od razu po odpaleniu, niekiedy trzeba przejechać 30km~,
    aby pojawiła się ikona abs, esp oraz duży wykrzyknik na fisie .
    Od razu mówię, że kół nie zmieniałem, bezpiecznik od abs też ok .
    Przy kierownicy też nikt nie grzebał, ani w ogóle w mechanice .
    Odpinałem akumulator(ale nie pamiętam, czy wcześniej też był ten problem ;/ )
    Podpiąłem vaga i pokazał błędy:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    01130 - ABS Operation
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    Od czego zacząć sprawdzanie ?
    może trzeba na nowo skalibrować esp jak myślicie ?
    Czy może też być winny akumulator, mimo że kontrolki czasami zapalały się dopiero po 30km ?
    Auto to audi tt quattro 224km 2000 rok .
    koła wszystkie takie same, zgodne z tym co zakłada producent .
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Zacznij od wymiany akumulatora. Mój po 9 latach pracy tak zaczął się pięknie rozładowywać w że czasie jazdy też działy się cuda z elektroniką...po zmianie spokój i cisza.
    Tak go wybrzuszyło:
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,495
    Witam.
    Jeśli zapala się jednocześnie ESP i ABS, to na 100% pada któryś czujnik ABS.
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    Jerry, aku chyba faktycznie kiepski - na razie podładuję i zobaczę czy będzie efekt - jeśli tak to kupię nowy .
    Gigo, ale jeśli któryś konkretny by padał, to VAG chyba dokładnie opisuje to podając który,
    a u mnie nie wywala takiego błędu ;/
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    wymień aku i nie kombinuj tak jak mówi Jerry !
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    Witajcie ponownie,
    postanowiłem kilka godzin podładować aku, sprawdziłem też i nie widzę wybrzuszenia .
    stan płynu ham. jest ok, płyn chłodniczy między min, a max czyli ok .
    Natomiast nadal pojawiają się w/w ikony na zegarach i napięcie przy rozruchu spada poniżej 10V na sekundę .
    Czy mimo podładowania i niewybrzuszenia wskazuje to na akumulator jednoznacznie ?
    niechciałbym wymienić czegoś niepotrzebnie :P
    Chciałem skalibrować na nowo g85 i...
    Po kalibracji Nie wyświetlił mi się ani error, ani komunikat z końcówką ok .
    Pojawiła się tylko wywowała grupa 060 z czterema okienkami i odpowiednio:
    1 okienko: adjustment
    2. not possible
    3. -4,51 stopnia pod spodem napis steering angle
    4. n/a
    Po kalibracji pojawia się błąd:
    49-00 - No Communications
    i 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    Nie mogę się też połączyć ze steering angle - czujnikiem skrętu ?
    grupę Abs i AWD odczytuje normalnie.
    Na co stawiacie/co sprawdzić ? Dalej za aku obstajecie ?
    Czasami błąd pojawia się już przy włączonym zapłonie, czasem po odpaleniu dopiero, a niekiedy trzeba jakiś dystans przejechać...
    pozdrawiam
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Wymień to akku.
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    Witam ponownie,
    aku wymienione - teraz napięcie przy rozruchu nie spada poniżej 10,4V .
    Jednak dalej problem pozostał...
    Odpinałem też wtyczkę od płynu hamulcowego, co podobno symuluje idealny stan (podobno czułe mamy na to auta) nie przyniosło to efektu.
    sprawdzałem też czujnik stopu - jednak nie dotykają pedału hamulca ten błąd też występuje .
    Dalej wyskakują 3 błędy:
    1. w silniku:
    P1649 - 35-00
    który daje się skasować na wyłączonym silniku, jednak po włączeniu pojawia się znowu .
    00-00 -
    który pojawia się w zakładce abs ale daje się skasować, choć po jakimś czasie znowu wraca .
    i ostatni, którego w ogóle nie można wykasować z zakładki abs:
    dodam, że nie mogę się połączyć z zakładką steering wheel w ogóle .
    Info na fisie brzmi dokładnie:
    vorsicht!
    storung
    bremse
    <abs> audi service aufsuchen
    Co do bezpieczników - wszystkie zmienione na nowe profilaktycznie (od abs - 2 pod maską 1 po lewej w środku)
    stojac na wprost maski jak wyciagne bezpiecznik ten z prawej to sie w ogole nie laczy ze sterownikiem abs!
    A wiec stawiam, że połączenie jest ok, skoro z bezpiecznikiem się łączy normalnie...
    Natomiast środkowy bezpiecznik pod maską jak wyciągnę to te same błędy co z włożonym.
    (ktoś wie dokładnie za co odpowiada i/lub co łączy?)
    Co sprawdzić następne, co obstawiacie ?
    Czujnik skrętu mógł ulec uszkodzeniu jeśli autem zrobiłem od zakupu ok 10tys km i nic nie grzebałem nawet w jego okolicach ?
    sam z siebie mógł się zepsuć? Dodam, że kalibracja od nowa nie przynosi skutku .
    Sterownik abs możemy chyba wykluczyć skoro z absem się auto łączy cały czas bez problemu ?
    Proszę o pomoc.
  1. Migający czerwony wykrzyknik????
    Przez KARLOS w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-01-2014, 09:43
  2. Mrugajacy wykrzyknik
    Przez herflick w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 18:11
