Witajcie, mam mały problem. Od dłuższego czasu słyszę puki przy kole od kierowcy, nawet delikatnie czuje pod stopami. Wymieniłem drążki stabilizacyjne i kierownicze . Może sworznie wachacza ? Jakiś numer części ?
Pojedź na stację diagnostyczną i skorzystaj z szarpaków, nie będziesz celował co wymieniać tylko znajdą przyczynę.
szok ;D
Co do sworznia to jego numer to:
8N0 407 365 C
ale tak jak _kris napisał - nie ma co się bawić w wyrocznię i lepiej jechać na stację diagnostyczną Poza tym zawieszenie w TTce (jeżeli mówimy ośce) jest bajecznie proste zarówno z przodu jak i z tyłu, więc problemu ze znalezieniem przyczyny nie będzie
Akurat quattro ale da sie radę
Borykam się z tym samym problemem, ostatnio zmieniłem silentbloki wahacza bo były zmęczone myślałem że to przez to lecz po wymianie zrobiło się ciut ciszej ale dalej stuka i czuć to pod nogami. Też mam Q
Jeśli stuka to maglownica lub sworzeń
U mnie nakrętka od piasty się odkrecala.Przy kilkukrotnym demontażu może sprawiać takie niespodzianki.nowe po 10 złotych zalatwily sprawę.
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
Luzów na przekładni nie mam na zgaszonym silniku przy ruszaniu kierownica słychać delikatnie tylko krzyżak na koumnie kierowniczej a podczas jazdy przy najmniejszych ruchach kierownica samochód reaguje tak jak powinien. Jak będę na podnośniku to sprawdzenia też ta nakrętkę piasty i drazki
