Kupuj i zakładaj będzie git ! Nawet jakiś skromny dystans można założyć![]()
ok zobaczymy
Ostatnio edytowane przez Bejrut ; 31-03-2016 o 18:11
Czy dystans 20mm na tyl do felg 8 cali bedzie okej? gdym przod zostawil serie to bedzie okej wygladalo? co myslicie?
Zależy jakie ET mają Twoje felgi.
Et 35. Jak wsadziłbym tył 25mm, przód nic to bedzie ok?
pasować będzie, ale wizualnie jak to będzie? musisz sam ocenić czy nie za duża różnica
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
Wczoraj zakładałem ASA 17stki, 8szerokość, et35 + 15mm dystans i rant felgi był prawie równo z rantem błotnika, sądzę że 20mm dystans byłby idealny.
Jeżeli nie jesteś pewien jakie dystansy kupić, zrób jak ja czyli, kupić nakrętki o rozmiar większe od śrub od felg. Oczywiście grubość nakrętki to potencjalna grubość dystansu, więc szykuj o grubości 15, 20, 25mm (można też dokupić podkładki). No i dalej wiadomo, czyli dajesz nakrętki (ewentualnie z podkładkami) między tarczę a felgę.
I chyba nie muszę mówić że nie jeździ się z takim czymś założonym![]()
Jeśli Ci to pomoże, to moje wcześniejsze felgi w TT miały wymiar 18" 8 szerokości i ET 32. Opona 225 40. Dystanse jakie miałem to 30mm tył 20mm przód. Wyglądało to bardzo dobrze i przynajmniej u mnie, na glebie nie było opcji pójść szerzej. Z racji, że Twoje ET to 35, czyli kolo będzie delikatnie wciągnięte, poszedłbym właśnie w takie coś. Ewentualnie bardziej cywilizowana opcja, czyli 25mm tył, 15mm przód.
Ja mam felgi 8,5 19' et35 dystanse przod 20 , tyl 25 i powiem ze tyl by wygladal idealnie dla mnie przy 30mm .
Ostatnio edytowane przez molendez ; 09-04-2016 o 10:11
Jesli felga na przod bedzie miala 8j a na tyl 9j to mozna dac wszedzie 225/40 czy dac proporcjonalnie wieksza oponke na tyl?
Jeśli masz Q, to daj 225/40
Pacjent to oska czy w tym wypadku bedzie to mialo jakies znaczenie aby nie dawac wszedzie 225/40?
Zachowaj tylko takie same lub bardzo zbliżone średnice opon i wszystko będzie dobrze.
Pytanie do użytkowników 19". Ori 19" z ET 35 bedzie ok do MK II ?
Będzie ok, tylko nie zwiększaj średnicy koła względem oryginału, bo czasem może obcierać tylna oś ( koło o nadkole / górną część łączenia zderzaka i nadwozia ).
