Potrzebne mi 3 sztuki adapterów do zamontowania wskaźników w wentach 52mm.
Wysłane z mojego C6Quad_4G przy użyciu Tapatalka
gdzieś ktoś wrzucał na forum rysunek w CAD, ale nie mogę znaleźć...
Jakby ktoś posiadał taki rysunek to bym poprosił i wtedy jest szansa, że uda się wyciąć je z pleksy w zaprzyjaźnionym zakładzie w większej ilości
Adaptery ciężko dostać, co za tym idzie zamontowałem je troszkę inaczej. Po wyjęciu wentów małym wiertełkiem nawierciłem 4 otwory (góra, dół, prawo ,lewo) mniej więcej na środku. Potem 4 małe nakrędki i śrubki. Wkładamy wskaźnik do wenta nakrędki dajemy od środka i wkręcamy śruby tak żeby zkontrować. Wskaźnik siedzi jak przyklejony kompletnie nic nie widać z montażu ! Na koniec tylko przycinamy śruby na długość tak aby nie wystawały i went ładnie wszedł nam w deskę odp tak na szybko bo wracam z pracy, może pomoże.
Ostatnio edytowane przez oOkillerjezOo ; 23-03-2016 o 11:00
Ja mam jeszcze inaczej.
Wykorzystałem dwie małe blaszki w kształcie litery "L". Jedna krawędź przykręcona do śrubki w zegarze a druga do ścianki wenta (zegar AG ma z tylu dwie śrubki z nakrętkami). Dzięki temu działa pokrętło na wencie od otwierania i zamykania przepływu powietrza co w przypadku pierścienia jest nie możliwe.
__________________________
Jak i w przypadku opisanym przezemnie
Czyli jednak będę musiał rzeźbić. Dzięki za odpowiedzi
