Czy fabrycznie montowany alarm w Mk2 zawsze jest wyposażony w dwa przyciski w drzwiach kierowcy, czy może być inna wersja alarmu bez tych przycisków jak dowiedzieć się czy auto wogole ma wbudowany alarm ?
Fabryczny alarm zawsze miał te przyciski - znajdują się one na boczku drzwi, ale od strony zamka (widoczne tylko przy otwartych drzwiach) a jak sprawdzić czy masz alarm? Obadaj naklejke w ks serwisowej lub przy kole zapasowym - jeśli masz kod 7AL - to masz fabryczny alarm
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
A ten kod to bardzo przydatny☺, sprawdze ,dzięki
Alarm w 8J działa przy np uderzeniu auta? Nie próbowałem ale mam wrażenie że nie działa.
Na 100% jest wrażliwy na Yorka pozostawionego na straży w samochodzie.![]()
