Miał ktoś pękniętą gorącą stronę w swojej turbinie? Jakie były objawy?
Samochód,będzie pierdział.
Hmm a oprócz "gazów" jeszcze jakieś inne objawy?
A co sie dzieje z autem???
Jak już pierdzi to jest dziura nie pęknięcie
Najczęstsze objawy to minimalnie ( ale wyczuwalnie ) opóźnienie wstawania turbiny, mniejsze doładowanie szczytowe, mogą być widoczne ''dziwne'' wskazania sondy i zakłócone tym wartości korekty ... Wszystko zależy jakie rozmiary pęknięcia. Niektóre mogą być bardziej ''aktywne'' po rozgrzaniu się muszli.
Jeśli chodzi o efekty dźwiękowe to może być słyszalne coś w rodzaju ''tykania'' z okolic turbiny i trochę głośniejsza praca silnika pod obciążeniem..
Witam u mnie przy popękanej muszli były troszkę dłuższe czasy wtrysków i wyprzedzał troszkę zapłon na logach.
a czy czasy wtrysków mają coś do nieszczelności muszli?
Odnośnie pęknieć to zazwyczaj turbo zaczyna coraz wolniej wstawać. w 80% pękniecia nie są odczuwalne a większość k04 jest popekana...Często muszla jest okopcona na czarno jak sie spojrzy od dołu.
Ja osobiście jeszcze nie spotkałem się aby "pierdziało" z powodu popękanego żeliwa a miałem już takie złomy że aż sam się dziwiłem ,że to działało ,dlatego uwaga matiego jak zwykle trafnaJak wydmucha uszczelke to oczywiście tak jest ale uszczelka a popekane żeliwo to 2 różne rzeczy..
