Cześć i jak tam nasze zestawy ???
części są...
budują się...
Ok,cymes
Ufff... zrobienie jednak 15 pierścieni na lekkim weekendowym kacu mnie przerosło
Sytuacja wygląda tak:
część już zrobiłem ale nie wszystko...
udało mi się też złamać 3 pierścienie bo użyłem zbyt ostrego nowego wiertła i muszę je dorobić
Ale myślę że w połowie tygodnia już dokończę i wszystko razem wyślę
Przepraszam za opóźnienie ale myślę że pod choinkę będzie co położyć !
Keep up the good work
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ok, zwolnij tempo bo pójdziesz w kosztajuż się nie umiem doczekać
Dobra nowina dla wszystkich zamawiających !
Dzisiaj wysłane zostały listy polecone priorytetowe z pierścieniami do osób z listy:
1. KrzysiekA
2. BigBird.co
3. v3r
4. Bzykss
5. oOkillerjezOo
6. _kris
7. Jerry
8. Rufius1
9. Halina
10. Per-der
11. omerta
12. brysiomaster
13. milek06
14. ttchicken
15. haps
Kilka uwag praktycznych dotyczących montażu:
Kabel zasilający pierścienia:
czerwony +
czarny -
Pierścień powinien być zamontowany tak aby kabel odchodził od niego w dół i wchodził do tunelu mniej więcej na godzinie 2-3 (dzięki temu wrzucając biegi nie wyrwiemy go bo w tym miejscu jest bieg 5/6 i dźwignia jest wystarczająco daleko od pierścienia)
W pierścieniu oprócz otworów na śruby jest jeden otwór na bolec ustalający, który znajduje się na godzinie 11, otwór może wymagać delikatnego powiększenia pilnikiem tak aby pasował do bolca !
Przy przykręcaniu należy zachować umiar tak aby pierścień nie pękł ! Fabryczne śruby M4x10 powinny załapać gwint ewentualnie można zmienić na odrobinę dłuższe i jakieś ładniejsze
To chyba wszystko...
WESOŁYCH ŚWIĄT !
Oj będą wesołe, a ty z pewnością sie do tego przyczyniłeś Mikołaju
Dziękuję dobry człowieku
Dzięki tobie te święta będą jeszcze piękniejsze![]()
Wesołych i pogodnych świąt![]()
A ja już mam tylko nie ma kiedy założyć ☺
Using Tapatalk
Ja mam czas , tylko jeszcze nie mam czego założyć![]()
Super wiadomość! Oby się nie pogubiły jak to czasem bywa w okresie świątecznym. Czekam z niecierpliwością na przesyłkę![]()
Przesyłka dotarła.Dzięki
