witam
skończyłem auto i zaczęły się problemy
silnik BAM raczej seria po przebiegu 160tys km
doładowanie max 0,8 i wywala czujnik stukowy
jak skasuje błędy to przez chwile mam doładowanie 1,2 b , generalnie przez chwile dobrze się zbiera
skorzystałem z pomocy osoby bardziej znającej VAG niż ja i oto wnioski
obciążenie silnika na wolnych to 19-21%
sonda lambda cały czas pokazuje -3,1 (nigdy się nie zmienia ) błędu nie wywala, wtryski cały czas dolewają paliwa
czujniki stukowe na kanale 26 pokazują na 1,2 cyl. 0,25v (i nic sie nie zmienia nawet przy gazowaniu) na 3,4 0,53v i wzrasta wraz z obrotami
wydawało się proste, dzisiaj kupiłem nową lambde i stukowy z Boscha (dokręciłem 15-17Nm) , po wymianie nic się nie zmieniło(((
jak odpalam vag i sprawdzam to wszystko bez zmian , parametry identyczne jak przed wymianą
wkurzyłem się i odpiołem kostki od stukowego i sondy, po odpaleniu nadal te same parametry sonda na -3,1, tylko obroty trochę wyższe były
jedynie co to wywaliło błąd sondy
ktoś ma jakiś pomysł ? 1,5 roku robiłem auto chciałbym troszkę pojeździć i udac się na program
pozdrawiam i help![]()
