Nie zawsze tak jest - jedź na jakiś szuter i sprawdzisz.
U mnie na podnosniku dziala, na szutrze juz nie.
To niestety ale pompka padnięta.
może niech kolega wrzuci foto jak wygląda komutator i będzie wszystko jasne :P
Poza tym czy przy przekręcaniu wirnikiem oporność się zmienia? bo jak tak to bryndza ;/
u mnie to wygladalo tak:
Dzisiaj znowu sprawdzałem błędy w haldexie i pojawił się taki błąd:
00526 Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible signal - Intermittent
Przypomnę, że wczoraj wymieniałem olej i filtr. Na podnośniku napęd działa.
Wcześniej na nawierzchni nie działał napęd.
Czyli błąd "Przełącznik hamulca światła". O co chodzi?
00526 to włącznik świateł hamowania
Włącznik świateł STOP do sprawdzenia/wymiany.
Ostatnio edytowane przez _kris ; 01-05-2015 o 19:21
__________________________
To jest ten włącznik pod pedałem hamulca?
Jak go sprawdzić?
Najpierw sprawdź czy wogóle światła stopu się świecą, następnie wyjmij i sprawdź styki, może zaśniedziałe.
Jak nic nie pomoże to kupuj nowy. Cena około 40zł - nie kupuj tylko zamienników, ORI jest koloru zielonego.
Witam panowie. po przejrzeniu internetu chyba tu siedzi najwiecej specjalistów od haldexów więc opiszę swój nietypowy problem z haldexem mam cichą nadzieję, że panowie pomożecie.
Pacjent Octavia 2001r 1.8t
Auto seryjnie miało oczywiście haldex esp sterowniki wsio wsio, silnik 1.8t na elektrycznej przepustnicy i 2 sondach oznaczenie arx wersja 150km
cały silnik z elektryką wywaliłem i wsadzilem 1.8t agu na mechanicznej przepustnicy i 1 sondzie. oczywiście komp oryginalny z agu moc 330km i 400nm, odpaliłem wyjechałem abs durniał wiec wywaliłem 3 bezpieczniki od absu. początkowo haldex pięknie zbierał i napęd miałem jak w wrc. ale z chwili na chwile było coraz gorzej spadło doładowanie delikatnie i dziś po ostrym starcie i mocnym przepałowaniu haldex wydał bardzo dziwny nieprzyjemny dzwięk ,, wycie huczenie nie wiem jak to nazwać'' tylko podczas mocnego przyśpieszania i kiedy doładowanie wchodzi. no i doładowanie spadło znacznie. tak jakby ten haldex blokował Panowie co mogłem zepsuć. Docelowo sterownik jedzie do jadzwina na zmiane, bo esp nie bede uruchamiał.
Czy przy spokojnej jezdzie normalnie zapina? Jaki masz przebieg budy, nie silnika.
przebieg budy 206 tyś. na wyjętych bezpiecznikach aBs zrobiłem 110km ostrej jazdy i nic się nie działo do wczoraj, czy jest spięty w-g mnie tak, ale dajmy na to jade sobie spokojnie tak do 90km to nic nie słychać (nie przekraczając 3 tyś obr.) ale jak tylko mocniej depnę to haldex drze się jakbym palił gumę na suchej nawierzchni, (taki daje odgłos)
Cos czuje ze zdalnie nikt tego nie zdiagnozuje i bedzie pitrzeba dac pacjenta na stól
dziś jak ostygł przetestuje może olej wczoraj się zagrzał, bo mówię nic się nie działo, potem odepnę ta kostkę z haldexu i zobaczę jak wtedy auto się zachowuje.
Rozumiem ze poziom oleju i jakosc wlasciwe, odlacz hldex i zobaczysz czy to moze nie dyfer cos miesza
